什么是中继器?
有线通信
20人已加入
中继器(Repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。
中继器是一个小发明,它设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。它就像马拉松比赛中的饮料站。当信号通过中继器时,网络信号拿起一杯饮料,喝一口,将剩下的泼到自己头上,抛掉杯子,如果确信没人看见它们,就跳上一辆车。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是ISO模型中第一层--物理层的典型功能。中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
什么是中继器
  中继器(REPEATER)中继器是网络物理层上面的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
中继器的功能及工作原理?
 中继器(Repeater)又称重发器,是一种最为简单但也是用得最多的互连设备.中继器仅
 适用于以太网,可将两段或两段以上以太网互连起来。中继器只对电缆上传输的数据信
 号再生放大,再重发到其它电缆段上。对链路层以上的协议来说,用中继器互连起来的
 若干段电缆与单根电缆并无区别(除了中断器本身会引起一定的时间延迟外).
