无线充电器对手机有没有损害使用无线充电器需要注意什么
电源/新能源
3399人已加入
  充电器的使用使得诸多电子设备可正常运行,缺少充电器,我们的生活在一定程度上将受到困扰。为增进大家对充电器的认识,本文将对无线充电器相关内容予以介绍,主要在于分析无线充电器是否对手机有所损害以及阐述无线充电器的使用注意事项。如果你对充电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、无线充电器对手机是否有害
  无线充电器在正常情况下是不会伤害手机的,无线充电现在的工作频率都做在1M以下,所以对手机的信号不会有影响。无线充电对手机电池寿命也是没有影响,和有线充电基本一样,不过速率方面低一些,但是无线充电器电能转化率还是很高,更加节省的能耗。无线充电器,主要采用的是电感耦合技术,因为耦合技术,主要通过的是线圈的磁场产生电流,电池内部成分本身不能构成磁场,所以在通电过程中就不会损害到电池的内部结构。目前市面上大部分手机都符合了QI无线充电标准,内置了无线接收器,它都有个额定的电压和电流,所以无线充电器对手机是没有影响的。
  二、无线充电器使用注意事项
  1、充电插头请选用原装的或有3C认证的产品
  作为电器产品,推荐使用原厂生产的插头,一来是因为专门为你的手机研发,充电速度有保证,二来,安全性有保证。另外,和原装插头参数一致的其他3C产品也可以放心使用,3C认证产品对使用安全从设计到生产都有要求,安全是有保障的。因为使用劣质的充电器导致爆炸、伤人的事情不胜枚举,在此就不多说了。
  2、充电线是否选对
  充电线也是同理,最好选用原装的充电线,充电线里面的线芯材料,线径,还有充电接口金属接触片的材质,大小都会决定能承载的电流大小。经解剖,劣质充电线线径明显小于国家规定值,而且内无绝缘保护薄膜包裹。如果选用劣质的充电线,一是绝缘性能差,承载的电流小,轻则使充电速度变慢,严重的损伤电池,甚至引起触电、引发火灾等事故。
  3、第一次充电不宜时间过长
  第一次充电不需要什么必须充满12小时,这是老式电池需要做的事情,现在的电池基本上是锂电池或者是聚合物锂电池,第一次充电也只需要像平时充电一样就可以了!
  4、充电的次数
  有一种说法:每块手机电池都有固定的充电次数,如果充电次数太多,会加快电池老化劳损程度!其实这是错误的,锂电池的充电次数指的是完全充放电,所以随用随充是最好的。
  5、新手机需要激活?
  新手机需要把手机中的电全部用光,再进行充电,而且需要反复操作3-4次才可以,这被称之为激活。以前的手机都需要这么做,但现在的锂电池已经不需要了。
  6、边充电边玩
  按技术标准规定以及企业规范的控制,手机与无线充电器配合使用时应该是安全的,正常情况下充电时接打电话都没有问题。但市场充斥很多劣质充电器,这种充电器无法满足安全要求,容易出现软击穿等危险,所以提醒使用者,不要买太便宜的充电器,最好选购3C认证充电器,认准充电器上的安全标识3C。所以,使用三无产品,边充电边玩手机就需要警惕了,劣质充电器,容易死屛,而且如果出现意外问题,有可能会致命!
  7、过度充电
  电池安全测试实验中,会在充满电的情况下继续充电7小时,并且输出电压增加到标准电压的1.06倍,加之电池本身也具有保护电路,所以不会产生危险,也不会爆炸。但假若用的劣质电池呢,那就难说了,三星手机爆炸事件就说明了这点。所以呢,最好是充满电后就及时拔掉充电器。
  8、充电不戴套
  为了保护我们根本离不开的手机,很多人都选择给手机戴套!但是大家不知道锂电池是很怕热的,充电时会发热,所以最好摘掉手机套充电。
