Wi-Fi 6比Wi-Fi 5快吗?
1.2w人已加入
去年还没太大动静的Wi-Fi 6,今年忽然遍地开花。好像你不知道Wi-Fi 6就已经落伍了。而且Wi-Fi 6路由器价格也是杀得相当厉害,现在像红米AX5,都已经卖到了200元左右,Wi-Fi 5路由器价格优势变得很小。同等价钱,自然是买新不买旧,如果现在有计划更换路由器,支持Wi-Fi 6的路由器肯定优先级最高。
那Wi-Fi 6到底是啥?为啥会比Wi-Fi 5路由器快?动辄几千元的路由器又比一二百的路由器好在哪?组Mesh真的能让网络更快?不要急,这篇文章一一为你解答。
Wi-Fi 6到底是什么?
以前好像没听过什么Wi-Fi 4、Wi-Fi 5,怎么忽然就冒出来个Wi-Fi 6呢?
Wi-Fi 4、Wi-Fi 5当然也是有的,只不过他们不叫这个名字。之前Wi-Fi技术标准叫:IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax,分别对应现在的Wi-Fi 4、5、6。这么长的名字别说记住了,第一次见,能顺利把它读出来都有些困难。Wi-Fi联盟推广起来也很不方便。看到隔壁的“4G”、“5G”那好记易上口的名字,灵机一动,便趁着IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax的迭代之际,正式把那些复杂的名字改成了“Wi-Fi 5”、“Wi-Fi 6”这易于记忆的名字,802.11ac就是Wi-Fi 5、802.11ax就是Wi-Fi 6。
Wi-Fi 6为什么比Wi-Fi 5快?
作为新一代的Wi-Fi标准,Wi-Fi 6在很多技术层面都做出了技术革新,其中最核心的两个技术是MU-MIMO与OFDMA。
MU-MIMO(Multi-user multiple-input multiple-output)多用户多收多发,简单理解就是说,在无线信号的发射装备和无线信号的接收装备上同时部署多根天线,在发送方和接收方之间形成多条独立的无线通道,从而可以提升网络性能。相比于之前的SU-MIMO,一条天线只能对应一台设备,有着很大提升。
比如你的手机、笔记本、电视同时在请求网络数据。SU-MIMO先给手机发数据,然后再给笔记本发数据,最后给电视发送数据。即使有多根天线也是如此,只是天线多,同时可发送的数据会更多。
由于传输速度本身很快,而且之前用户家中设备数量也比较少。所以虽然需要排队,但时延并不明显。如今,家中需要Wi-Fi的设备越来越多,对于时延的需求也越来越高。时延以及卡顿问题也随之而来。MU-MIMO则可以做到利用多根独立天线,同时与多个设备之间沟通协作,有效减少数据传输时延。
MU-MIMO其实在Wi-Fi 5 wave2标准时就已经支持了,不过当时只支持下行。到了Wi-Fi 6时代,规格变成了上下行均支持MU-MIMO技术。但上行算是选配,不支持也没事。支持肯定更好,比如高通的第二代Wi-Fi 6网络解决方案——高通Networking Pro系列平台,已经全系支持上下行MU-MIMO技术。
有一点需要注意,MU-MIMO技术虽好,但也需要路由器与终端同时支持这项技术才行。比如你的路由器、手机支持MU-MIMO,电视不支持。那么路由器跟手机的数据传输走的是MU-MIMO协议,路由器与电视之间则走的是SU-MIMO协议。
OFDMA,是基于Wi-Fi 5的OFDM演变的一种技术,两者都属于正交频载波技术,不同的地方在于OFDM的载波信号在同一时间数据只能发给一个用户。而OFDMA则可以在同一时间把多个用户的数据分到不同子载波,发给多个用户。
打个比方,一个大锅,四个人吃饭,第一个人盛一碗,然后把锅给第二个人,第二个人盛一碗再给第三个人,依次类推。如果第一个人还没吃饱,不好意思,只能等所有人都盛完了,才能再次轮到你,延迟就会变高。OFDMA,则是锅里的饭在出锅前,就已经把饭都分好了,开饭时,直接就分给每个人,丝毫不耽误时间。即使吃饭的人过多,OFDMA也有些分不过来,但让人等待的时间也比OFDM技术要少很多。像目前高通的最新的Networking Pro系列平台,仅在5GHz频段上的80MHz单一信道下,便可以同时支持多达37个用户数据包的并发,平台方面更是可以最大支持1500个用户连接,非常强大。
听起来OFDMA的技术优势跟MU-MIMO相似,不过两者的区别在于MU-MIMO的重点是解决多天线多信道之间的协同问题,OFDMA解决的则是单个信道使用效率的问题。
几千元的路由器究竟好在哪?
听起来感觉Wi-Fi 6很强大,但实际上一款路由器的具体表现,还跟路由器的处理器、内存、天线等等硬件有着很大关系。那些高端路由器在硬件配置方面自然是拉满,但我们普通用户用得到吗?是否会快很多?
这次我们直接买了市面上的四款路由器,涵盖高中低端,直接测试给大家看,究竟高端路由器表现如何。
选购的产品是目前销量非常好的TP-Link 1860易展版、小米AX1800、红米AX6以及顶级路由器,单个售价1800元的Linksys(领势) MX5300。其中小米两款产品以及领势MX5300均使用的是高通Networking Pro系列平台。
测试环境如下图,直接组内网测试吞吐量。只测试5G信号,信道锁定干扰较少的40,组内网测试吞吐量。A、B点之间约13米,A点距离C点约18米,A点距离D点约13米。
其中,A、B、C三个点之间的墙都是木质。D点与路由器的位置要穿过承重墙组成的拐角,算是两堵厚墙,是信号最弱的位置。
WIFI
点击放大查看
近点的极限吞吐量,领势MX5300,优势比较明显,基本可以跑满速。小米两款产品表现次之,TP的吞吐量表现最差。
穿墙性能上,B、C两点阻隔是木质墙壁,对信号的影响相比于承重墙,要小很多,不过距离较远。四款路由器,吞吐量衰减都比较明显,其中TP与小米的两款路由器性能差距并不大,只有领势MX5300要稍好一些。
D点位置虽然距离不算太远,但中间隔了电梯井的承重墙,还是个拐角,相当于两堵墙,对路由器信号挑战极大。这时候,四款路由器的表现就有着比较明显的区分。TP甚至会出现断网的情况,极限测试表现很一般。其他三款路由器表现,算是对得起售价,红米AX6比较优秀。TP的表现就很一般了,不仅速度很慢,测试过程还出现了几次丢失信号无法测试的情况,多次测试才得出结果。
领势MX5300在穿墙表现方面有一定优势,但考虑到它的售价,似乎还可以更好。同时也验证了即使配置拉满,也挡不住承重墙对信号的强大阻隔。
Mesh相比于单个路由器
提升真的非常明显吗?
既然一个不行,那我上两个呢?而且今年的很多新品路由器另一个主打卖点就是Mesh组网。
Mesh主要解决了Wi-Fi信号的到达问题,对于户型比较差以及家里房子超过120平的用户,很有价值。Mesh并不是什么新技术,只不过随着大家对于网络要求越来越高,Mesh的重要性才凸显出来。毕竟之前你上厕所,就是玩个贪吃蛇,看个小说。现在去洗手间,看视频,刷抖音变成常态,对网络的要求自然是越来越高。
相同测试位置,这次我们加入Mesh后,看看有没有奇迹发生。本次测试主路由位置不变,副路由放在B点。
WIFI
点击放大查看
这一次,Linksys终于让我们看到了它的实力。旗舰产品优势发挥的淋漓尽致。最低速度也都在300M以上,甚至比其他两款Mesh产品最好数据还要高,令其他产品黯然失色。
这其中很重要的一点在于,领势MX5300使用的处理器是 IPQ8072A,属于高通Wi-Fi 6方案中最高级别的Networking Pro 1200。4核2.2GHz同时还带有双核1.7GHz NPU。不仅性能极其强大,还可以做到三频天线的支持。这也与高通Networking Pro 1200系列平台对三频天线提供了支持有关。此外,高通Networking Pro 800系列平台同样支持三频天线。
小米AX1800跟红米AX6,由于只是双频天线,5GHz天线既要跟主路由沟通,还要跟终端设备沟通,速率肯定会受到影响。两者的速度表现也很好的体现出了价格分级。
不过我们拿组Mesh之后跟单个路由器测试的数据相比,会发现中低端路由器即使组Mesh,在阻隔较少的情况下没有带来太大提升。在距离拉远或者阻隔较多的C、D点,提升会比较明显。
WIFI
点击放大查看
所以结论就是,如果自己房子面积偏小,比如就六七十平、而且阻隔较少,组Mesh所带来的提升会相对小一些;Mesh组网更多针对得是阻隔较多的户型或者超大户型以及别墅等多房间、多楼层之间的信号覆盖问题。当然,房子虽小,但户型奇葩,还是老老实实的上Mesh吧,不要寄期望于单个高端路由器。
手机厂商都在说的
双Wi-Fi实时加速真的有用吗?
今年大家在发安卓新机的时候,都爱提一句——双Wi-Fi加速。说的很神,真的有用吗?
其实这项技术已被多个手机厂商所支持,支持双Wi-Fi除了需要手机厂商从上层软件上支持和算法优化外,更离不开手机侧的Wi-Fi解决方案从硬件和底层来支持,例如在高通骁龙865移动平台上采用的Wi-Fi解决方案FastConnect 6800移动连接系统,已经可以做到实时双频Wi-Fi 6支持。即可以让用户的终端同时连接同一个Wi-Fi路由器或者两个不同Wi-Fi路由器的2.4GHz与5GHz频段,2.4GHz和5GHz两个Wi-Fi可以同时工作,而且同时支持2*2 MIMO。
但有一点需要注意,想要获得双Wi-Fi带来的网络体验升级,也需要应用层面相应的支持,这就需要厂商进行更多优化。目前手机厂商一般都是将自己应用商店之类提供了双Wi-Fi支持,以此来尽可能地保证APP下载时的稳定性及速度。出于功耗等多方面的考虑,目前并非所有应用都支持双Wi-Fi,除应用商店外各手机厂商支持的其他应用也不尽相同。。。具体支持的应用大家在买手机时最好能提前问清楚。
WIFI
点击放大查看
首先,连接同一个Wi-Fi的2.4GHz跟5GHz。通过支持双Wi-Fi的应用商店,下载一个689MB的游戏。分别使用2.4GHz、5GHz以及开启双Wi-Fi三种模式进行游戏下载。共测试三次。由于办公室环境干扰比较严重,可以很明显的看到启用双Wi-Fi加速后,下载速度有着明显提升,最快的一次提升接近超过50%,这速度相当可观,建议大家日常开启双Wi-Fi加速。
WIFI
另外我们也测试了连接两个不同Wi-Fi热点下的双Wi-Fi表现。测试手机为小米10 Pro。开启双Wi-Fi,分别连接A路由器的2.4GHz与B路由器的5GHz信号。测试位置在C点。手机下载应用速度可以非常稳定的控制在30MB/s以上。
相比之下,只连接A点单个Wi-Fi的速度,衰减就很明显。最快瞬间速度也只能达到15MB/s,一般下载速度只有5MB-6MB/s。
恩,以后有了双Wi-Fi,在洗手间再也不用担心手机没有Wi-Fi信号了,划水更轻松!
除了网速有提升之外,双Wi-Fi的另一大优势就是时延。我们经常会在家人看电视、看视频的时候打游戏,虽然看着时延没问题。但也经常会出现网络时延波动的情况,很影响体验。通过腾讯手游加速器来看网络波动可以很明显的看出,开启双频Wi-Fi后,虽然时延看起来差距不大,但瞬间网络波动会好很多,主Wi-Fi波动明显,但副Wi-Fi可以起到很明显的辅助。有效避免团战时卡了一下的尴尬!
当然,如果你的家庭空间太大或者隔档较多,也建议同时考虑组路由器Mesh的方案,以上我们实测的路由器根据级别、价位不同,能满足不同程度的网络性能要求,各位看官可以酌情而定。
责任编辑:haq
