光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
模拟技术
2290人已加入
ADA4355是一款完整的高性能电流输入μModule®。为了节省空间,ADA4355包含所需的所有有源和无源组件,以实现完整的电源至位数据采集解决方案,支持小型光学模块和多通道系统。
该器件的高速互阻放大器(tia)支持10 ns脉宽,在进行飞行时间(tof)测量时提供高空间分辨率。此外,ada4355包含三种tia增益(t《sub=“”》Z)设置,以最大化动态范围。内部可选的模拟低通滤波器(LPF)可以限制器件带宽,提供100 MHz转角频率,以最大限度降低宽带噪声,同时作为125 MSPS ADC的抗混叠滤波器。为了获得更低的带宽信号,或更宽的信号脉冲(例如20 μs 或更宽),可以设置滤波器采用1.0 MHz转角频率,以进一步降低噪声。
14位ADC以最高125 MSPS的速率转换放大后的电压信号,通过两条串行低压差分信号(LVDS)数据路径来输出数字化信号,每条路径的工作速率最高可达1 Gbps。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
ADA4355可以从大输入电流信号中快速过载恢复,采用12.00 mm × 6.00 mm CSP_BGA封装和−40°C至+85°C的工作温度范围。
电源
应用:
电流-电压转换
化学分析仪
质谱分析
飞行时间
光纤传感
OTDR(光学放大,可重新配置的光学分插多路复用器(ROADM))
责任编辑:gt
