如何选择温控阀产品,有哪些方法
1.2w人已加入
温控阀是一种常用的阀门仪表,在多个行业中都有一定的应用。温控阀产品是非常杂乱的,在市场上的种类也是非常多,所以用户在选用的时候对于选用知识必须要掌握,这样就可以快速的选择到适用的温控阀。那么温控阀的选用方法是什么呢?
1、应根据热媒种类(蒸汽/热水)、温度、压力参数以及使用工况(换热器类型、开/闭式系统)综合考虑选用阀门材质、流通能力和执行器关断力。
2、用于蒸汽流量控制时,一般指98% 干度的饱和蒸汽。若为过热蒸汽,由于蒸汽绝热指数k发生变化及流体粘性系数导致流量相应变化,一般需重新计算校核。
3、介质流量与阀门前后压差成平方根关系。过大的压差不仅产生噪音,而且对阀体产生汽蚀作用,影响使用寿命,轻者密封不严,重者可能爆炸,造成人员伤亡等重大事故。
4、优良的温度调节曲线是实现温控效果的保证。除快热性系统特殊要求外,应尽量保证阀门为等百分比或抛物线型特性。等百分比:Q/Qmax=R(L/Lmax-1)抛物线型:Q/Qmax=1/[1+( R - 1 )L/L max]2
5、温控阀不可长时间做截止阀使用。停机时,请关闭前后手动阀门。安装时,温控阀前必须安装高目数过滤器。
6、两通阀切不可通过拆除阀底座盲板用作三通阀。
7、使用第三方生产的设备与西门子产品配套,应注意符合安全要求。
8、温控阀不可用于直供水系统,须加循环,若为即热式换热器则还需加储热罐。
责任编辑:gt
