FJ2000型个人剂量仪的及特点分析
1.2w人已加入
FJ2000型个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测X射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式袖珍仪,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。
仪器特点:
● 仪器灵敏度高,对环境本底亦有响应
● 采用单片机技术,功能多,体积小
● 功耗低:<2 mW
● 仪器操作简单,使用方便
● 累积剂量、剂量率切换显示
● 抗电磁干扰能力强
技术指标:
(1)探测器:GM计数管(经补偿)
(2)显示:4位LCD
(3)测量范围:
累积剂量当量: Hp(10)0.0 μSv-99.99 mSv
剂量当量率: Hp(10)0.1 μSv/h-99.99 mSv/h
(4)测量时间: <6.0 μSv/h 36s, >6 μSv/h ≤3.6s
(5)剂量当量率响应:≤±20%(1 μSv/h-99.99 mSv/h)
(6)能量响应: ≤±30% 50 keV-1.3 MeV
(7)相对误差: <±20%(137Cs)
(8)报警功能:剂量率和累积剂量在测量范围内可预置报警阈值。本仪器现设有固定报警阈值。累积剂量每增加0.1 μSv,响一短声,发光一次;≥50 μSv,声光报警5 s,有“ALARM”显示。剂量率≥25 μSv/h,声光报警约6 s,有“ALARM”显示。阻塞报警当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有“ALARM”显示。报警声音强度:在30 cm处约80 dB。
(9)欠压指示:电池电压<2.7±0.05 V,仪器显示电池欠压符号“LOBAT”。
(10)电源功耗:AAA型1.5 V碱性电池两节(7号电池)环境本底下,功耗<2 mW,
连续使用720小时。
(11)温度特性:≤±10% -10℃--+50℃
(12)湿度特性:≤±10% 0-95%RH(+35℃)
(13)外形尺寸:55(宽)′ 92(长)′ 18(厚)mm
(14)重量: <75克(不含电池)
责任编辑:gt
