XD-2型振动监控仪的主要技术指标和应用范围
1.2w人已加入
XD-2型振动监控仪主要用于连续运转的大型机械设备、旋转设备的超振监控保护。可以避免因设备运转失常和振动幅度增大,造成设备损坏和人员伤亡。是设备保养维护必不可少的监控仪器。用户使用过程中,可根据设备允许振动量值来设定振动烈度(速度)的控制值(mm/s)。当设备工作过程中出现异常现象,振动速度增大,其振动速度值大于所设定值时,黄色预警指示灯亮。如果连续超振时间超过所设定延迟时间后,红色指示灯亮,同时仪器内部继电器动作。将有效地切断控制设备的主电源,强迫设备停机,防止意外事故发生,达到保护设备的目的。为了方便现场安装,采用盘装板式安装。本产品具有体积小、结构合理、性能稳定可靠、动作准确等特点。
主要技术指标
●使用转速范围 30―20000转?分
●振动速度测量范围 0―20mm?S,0―30mm?S,0―200mm?S(可根据用户需求设定)
●振动速度值显示误差 《 5%
●报警延迟时间:1-200秒 任意设定
●预警延迟时间:1-200秒 任意设定
●报警形式:一阶或二阶声光报警
●报警输出形式:继电器常闭或常开
●继电器容量:220V AC 3A  24V DC 5A
●信号输出:两路开关量输出,一路4-20mA(给计算机)
●传感器类型 磁电式速度传感器
●传感器尺寸 ф30×60 mm
●主机外型尺寸 160×80×125 mm 安装开孔尺寸151×76 mm
●使用环境:温度-30~85度 湿度小于85%
●仪器重量:500g
●仪器工作电源:交流 220V
责任编辑:g
