一体式涡街流量计的主要特点及功能应用
1.2w人已加入
  一体式涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。一体式涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量。
  一体化涡街流量计产品特点
  ● 可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
  ● 不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
  ● 安全防爆,适用于恶劣环境
  ● 无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
  ● 采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
  ● 温压补偿一体化设计;
  ● 电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
  ● 同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
  ● 采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
  ● 电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
  ● 采用分体式信号转换器,电缆最长10米。
  ● 量程比宽达20:1
  ● 仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小
  ● 表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
  ● 现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接。
  责任编辑:gt
