低噪声CMOS双运算放大器NJU7029的功能特性及应用范围
模拟技术
2263人已加入
New Japan Radio公司推出的低噪声CMOS双运算放大器NJU7029。该器件具轨到轨输出,适用于信号处理中光传感器如加速传感器和震动传感器。
NJU7029沿袭了低噪声CMOS单运算放大器NJU7009(发布于2006年6月28日)的技术规格,均具有轨到轨输出,为双CMOS运算放大器。
NJU7029具有低噪声(f=1kHz时,典型值为13nV/√Hz),宽增益带宽(3MHz)和工作电压低(最低2.2V)的特点。由于其优越的输入偏置电流值1pA(典型值),即使传来的是多种传感器的微小信号,它们也可以几乎没有误差地将信号放大。
NJU7029具有轨到轨输出,低噪声,低偏置电流低及高输入阻抗等特点,和加速度传感器,或震动传感器以及带光电二极管的电流/电压转换器一起构成电荷放大器,非常适合应用于运动的加速/方向。
功能和特性:
输入参考电压噪声:f=1kHz,13nV/√Hz(典型值)f=100Hz至20kHz时,3µVrms(最大值
单位增益带宽:3MHz
工作电压:2.2V 至 5.5V
轨到轨输出
压摆率:RL=50kΩ时,1V/µs(典型值)
输入偏置电流:1pA (典型值)
输入偏移电压:5mV(最大值)
失调漂移:2µV/°C (典型值)
电流消耗:VDD=+5V(两路)时,850µA(典型值)
CMOS 技术
封装外形:TVSP8(2.9mm×4.0mm×1.0mm)
应用:
加速度传感放大器,震动传感放大器
电荷放大器
光敏二极管
处理低噪声信号
麦克风放大器
