高压DC-DC升压转换器AS1344的特点及应用范围
模拟技术
2285人已加入
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出的AS1344高压DC-DC升压转换器,优化用于单电池供电的光电二极管偏置、LCD或PMOLED显示器。在15V输出电压时,AS1344可利用3V或1.5V 输入电压分别提供120mA和28mA驱动电流。AS1344的工作电压为单0.9 - 3.6V,并提供5.5V至42V的可调输出电压。1MHz固定开关频率允许采用超小型、低成本电感和电容,进而最大限度减小了PCB尺寸。这种恒频开关操作还可以很容易地滤除可预测的低输出噪声。
AS1344还提供自动节电操作模式,提高了轻负载时的效率。此外,微功耗设计使电源工作电流降低至22µA。功耗的显著降低极大地延长了应用中的电池使用寿命。
此外,AS1344还提供1uA关断模式和输出断开功能,降低了PMOLED或电子墨水显示器等应用的PCB尺寸和BOM成本,上述应用需要输出断开功能以优化工作特性并降低功耗。
为了使应用在电池耗尽时仍能上电,AS1344提供了一个用户可调的软启动功能,以限制启动过程中的输入电流。
AS1344可提供2%的输出电压精度与电源就绪信号,该信号用于指示输出电压与稳压值的偏差小于10%。该器件适合为手持设备中各种不同的PMOLED、电子墨水或 LCD显示器提供电源,还适合于如麦克风、光电二极管或LED串等其它需要高电压的应用。
AS1344采用小型3 x 3 x 0.8mm、TDFN 10引脚封装,支持-40°C 至+85°C工业级温度范围。
责任编辑:gt
