OPPO Reno5 Pro 5G 通过 HDR 认证,正式名称获确认
1.2w人已加入
本月早些时候,OPPO 两款型号为 PDSM00 和 PDST00 的新款智能手机通过各种认证并现身 Geekbench。大量博主和爆料者称其为 OPPO 新款 Reno5 系列的两个版本,现在该机通过了 HDR10+ 认证,正式版命名得以知晓,它们也确实是 Reno5 Pro 5G 的两个版本。
IT之家曾报道,@数码闲聊站 爆料称,OPPO Reno5 系列全系标配 65W 闪充,采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计,搭载的芯片分别为高通骁龙 765G 5G(sm7250)、联发科天玑 1000+(mt6889)以及高通骁龙 865(sm8250)。而工信部入网信息和 3C 认证信息以及 Geekbench 基准测试信息也证明了部分参数。
新机正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD + 分辨率的 AMOLED 屏幕,出厂运行 Android 11 系统,运存为 8GB 和 12GB,机身存储可选 128GB 或 256GB版本。
此外,该机采用矩阵式后置四摄设计,主摄为 6400 万像素,还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头,前置镜头可达 3200 万像素,电池容量标注的是 2100mAh,应该是采用了双电芯设计,即 4200mAh 左右,尺寸为 159.1×73.4×7.9mm,重 172g,算是旗舰机中重量控制较好的机型。
还有爆料者称 OPPO Reno5 系列机型有望在 12 月 1 日正式官宣,在 12 月中旬前与大家正式见面。
责任编辑:PSY
