9V和12V降压到3.3V的降压芯片和LDO的方案免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2020-11-29
kuake
分享资料个
  9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 的 DC-DC 降压芯片,外围极简 3A 的 LDO,持续稳定输出芯片方案,稳压芯片,开关芯片,低纹波低功耗电源 IC,给 MCU 供电和 3A 降压 IC,给单片机供电和降压方案,降压芯片和电路图方案 9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 给 MCU 供电,要求输出电压稳定,低纹波等,9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 降压到 1A,2A,3A 的大电流降压电路芯片,DC-DC 降压芯片虽然在静态功耗上比 LDO 大很多倍,但是 LDO 线性稳压的特点,所以 LDO 不适合 100MA 以上应用,建议用 DC-DC 降压方案。 DC-DC 降压芯片方案的优势,在于能量的降压换效率上,由于 DC-DC 降压换效率高,普遍 90%左右。在大电流输出功率时,DC-DC 做到了 LDO 无法取代的地步。 LDO 线性稳压,由于能量降压换效率在 60%左右,能量的损耗就表现在温度上了,降压换成了热量,通过芯片来挥发。
  DC-DC 降压方案:
  PW2162 是一颗 DC-DC 同步降压降压换器芯片,输入电压范围 4.5V-16V,最大负载电流 2A,可调输出电压,频率 600kHZ 高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用 SOT23-6 封装形式。 PW2162 是一颗高效率,高集成的 2A 同步整流降压降压换器,PW2162 可在宽输入电压范围工作:4.5V-16V,可调输出电压,内部集成了 MOS 管整流,节省了外部肖特基二极管,效率也得到提高。
  PW2162 典型应用电路图
评论(0)
发评论
下载排行榜
