交流电和直流电如何检测区别
1.2w人已加入
对于直流电和交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电和交流电的区别,其可以通过什么方法可以把直流电和交流电检测出来呢?
一、直流电
直流电要比交流电发明的要早,那么什么样的电流称为直流呢?只要方向不随时间发生变化的电流就称为直流,比如下图所示的电流波形,发现图中电流大小随时间做周期性变化,虽然方向没有变化,但是其大小发生了变化,把这种直流称为脉动直流。
如果电流的大小和方向都不随时间发生变化的电流称为恒定电流,其波形图如下图所说。
二、交流电
交流电要比直流电发明的晚,但是它已经被发明出来,在当时的时代得到了认可并被广泛的推广。由于在那个时代电力电子技术还没有发展,直流电没有办法进行升压,造成了在传输过程中存在很大的能量损耗,很不经济。但是对于交流电来说其大小和方向都随着时间做周期性变化,同时交流电可以利用电磁感应原理通过变压器进行升压,从在输送一定功率的前提下可以减小在输电线路中能量的损失。我国市电电压波形为正弦交流电波形,频率为50Hz。
三、交流电和直流电如何检测区别
可以通过常用的电工用具验电笔可以通过检测出是交流电还是直流电。如果交流电通过验电笔时,交流电可以使氖管的两个极交替发射电子,对于交流电来说其正负极性是相互交替发生变化的,所以氖管两个极都亮。对于直流电来说只能是氖管的一个极发射电子,因为对于直流电来说它具有固定极性,所以氖管只有一个极发亮。用这种方法去判断直流电和交流电时有明显的区分。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
