两臂绘图机械手
机械实验
17人已加入
两臂绘图机械手
一、任务
设计一套机械手系统,该系统有两个固定长度的臂(AB、BC)和两个转轴(转轴1、
转轴2)构成。在转轴1 和转轴2 处加装电机(也可用其他方式)可以控制转轴转动。
制作一块平板,尺寸大于30cm×30cm,平板水平放置。在平板表面铺上坐标纸,
将通过转轴连接在一起的两臂安装在平板上,如图所示。转轴1 的轴心(即原点)固定
在坐标纸格子的交叉点上。节点C 处安装一支可在坐标纸上画出轨迹的画笔。
制作控制系统,能够控制两个转轴的转动角度。
绘图
二、要求
1、基本要求:
(1)能够通过键盘或其他方式任意设定AB 臂的角度(与坐标纸横线间的夹角),并
显示该角度值。误差≤5°。
(2)能手动微调AB 臂与BC 臂间的角度,并显示该角度值。误差≤5°。
(3)节点C 自动在坐标纸上画出一条长度不小于20cm 的任意曲线,曲线不超过30cm
×30cm 的坐标纸的范围。限30 秒内完成;
2、发挥部分
(1)能够显示C 点所在位置的坐标;
(2)绘制一个正方形,要求正方形的边与坐标纸横线、竖线平行(不一定要求与坐
标纸的线重合),边长10cm,边长误差≤5mm,正方形的各边与坐标纸格子线的
平行度误差≤5mm。限120 秒内完成。
(3)能以随意给定的坐标点为圆心绘制一个直径6cm 的圆。圆心坐标现场给出。(所
给出的圆心坐标应保证曲线不在两臂的死区,并且在坐标纸范围内)。限180
秒内完成。所绘制圆的最大直径与最小直径间误差≤5mm。
(4)能绘制其他图形或汉字。
三、说明
1、画笔所描出线宽不大于2mm。
2、所绘制曲线为锯齿状时适当扣分,当锯齿距离大于10mm 时,该项目不得分。
3、运动轨迹与设定轨迹之间的偏差超过3cm 时,该项目不得分;
4、在基本要求和发挥部分中,开始运动前,允许手动将转动臂复位;开始运动后,不
能再人为干预(包括遥控)该系统的运动;
5、竞赛结束时,控制系统和测试用板封存上交赛区组委会,板上空白坐标纸测试时自带。
