企业能耗管理系统解决方案
今日头条
1100人已加入
随着节能工作的深入,能源利用状况的科学化管理手段日趋多样。能耗管理系统可实时监控某新能源N2厂房各种能源的详细使用情况,为查找能耗弱点,促进管理水平的提高及运营成本的降低,为节能降耗提供直观科学的依据。作为一种管理工具和新兴的管理手段,能耗管理系统在大型公共建筑、工厂等领域已有应用。某新能源N2厂房Acrel-5000能耗管理系统,通过对能源的采集并管理降低能耗提高利润。
项目概况
某新能源N2厂房主要监视的楼层多功能仪表,共计189只三相导轨式电能表DTSF1352 ,3只压缩空气主管流量计DN500 ,4只法兰式蒸汽涡街流量计DN150 ,4只冻水主管冷量计(能量计)DN600。
系统架构
安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据4S店现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至后台能耗网关然后通过TCP/IP网络将数据上传至的监控主机。
该系统主要采用分层分布式计算机网络结构:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中工厂仪表分布在楼层,所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至一层数据采集箱,经能耗网关至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
企业能耗管理系统
通过对潍柴动力工业园区的水、电、气(天然气、蒸汽、压缩空气)、油等1300多块仪表具能源消耗集中的动态监控,实现能源数据的实时自动采集、监测、分析和能源统计报表输出;
通过过程分析及时发现生产管理和设备运行中的低效环节,为各能源消耗定额制定及用能考核、控制等提供科学合理的参考依据;
及时发现企业能源使用过程中的浪费情况,生成企业所需的各项能源经济性指标,帮助企业实现能源科学管理。
通过完善对主要的耗能设备、关键工段、资源环境因素的三级计量,实现能耗在线监测;在此基础上实现能耗和资源因素的生产线级目标管理和考核,形成以实时监管为基础的节能节材的目标管理绩效;
通过实时采集的数据,根据国际、国内及行业标准,结合专家经验,以节能为目标实施动态优化管理,形成动态管理绩效;
通过能源管理中心把各类管理体系进行资源整合,实现企业集约化和智能化管理,进一步降低管理成本,促进企业管理升级;
通过生产过程的综合监测、统计和汇总,为安全生产和企业重点设备故障分析、成因追溯提供可靠的数字化依据;
依据数据分析和节能节材诊断报告,为节能改造类工程的决策提供依据,通过工程改造实现能源利用效率的最大化和经济效益的最大化。
责任编辑:tzh
