吉时利2001 7位半数字多用表的特点及功能应用
测量仪表
1473人已加入
keithley 2001 7位半数字多用表不仅能够完成常规的数字表可以完成的功能,还可以提供常规数字表以外的更广泛的功能。高分辨率提供了宽的动态范围,使其可以在一个量程内测量从1μV到20V的信号。在4V时,可达到2000读数/秒,这对要求快速和多功能测量的应用是非常关键的。
产品特点:
·直流电压:100.0000mV~1000.000V,准确度:0.0018+0.0002(90天)
·18种测量功能:直流电压/电流,交流电压/电流,交流与直流叠加的电压/电流,2线/4线电阻,频率/周期,dB和dBm,波峰因数,尖峰毛刺,时标,在线电流,RTD/热偶测温,引线电阻测量。
·多参数同时测量与显示;
·峰值,平均值与真有效值响应;
·数据存储8K/32K/128K可选;
·CMRR-140dB,NMRR-90dB;
·积分周期从0.01-10PLC可调,两种数字滤波;
·开关量1入4出;
·可设高低限,通过/失败指示;
·488接口可直接驱动打印机(数据硬拷贝);
·专利的触发连接功能,触发延迟〈2μs;
·后面板插槽可配10通道扫描卡或热电偶测温卡,也可配1801纳伏前置放大器。
责任编辑:gt
