小米米兔手表4C拆解评测 紫光展锐方案 所有芯片均为国产
关于国产化,我们似乎总是关注于手机,忽视了智能穿戴,以及智能家居类。上次我们说到了百分百国产的360儿童手表,今天我们又发现了纯国产的小米 米兔儿童手表4C。
米兔儿童手表4C采用的依然是春藤8521E的方案,屏幕为1.3英寸TFT屏幕200万像素前置摄像头。内置830毫安大电池。并支持IPX8 级防水。
直接看看它的主板主要IC。
主板正面主要IC(下图):
1:Spreadtrum- -功率放大器
2:Spreadtrum- -电源管理
3:FORESEE-内存+闪存
4:Spreadtrum- SL8521ET -双核中央处理器芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Spreadtrum - -射频收发器
2:Spreadtrum - -射频前端模块
3:FocalTech- -触控芯片
4:MEMSensing - Microphone
具体芯片型号,以及整机完整的BOM,可移步eWisetech搜库,搜索“米兔”即可。
在拆解中又发现了什么?
拆解前需先取下表带和SIM卡托,卡托上套有硅胶圈,可以起到防水作用。
手表从屏幕一侧拆起,手表前框通过卡扣和胶固定,在用热风枪加热后,撬开缝隙便可打开。
紧接着取下天线板和屏幕。主板固定在屏幕上,电池连接主板BTB接口处有金属盖板保护,并通过螺丝固定。
先取下金属盖板,将电池和主板分离。主板通过螺丝和卡扣固定在天线板上,在主板上的麦克风位置四周涂有白色胶。
断开主板上的BTB接口,拧下螺丝,取下主板。前置摄像头是由背面的导电胶布固定,对应麦克风位置有压力平衡膜。屏幕排线和触控排线单独连接主板。
在屏幕背面还有大面积的导电泡棉和导电布。主板贴合屏幕的一侧有屏蔽罩,屏蔽罩上面贴有小块导电泡棉。
米兔 4C 的主板屏蔽罩采用是双层屏蔽罩,在屏蔽罩内贴有三块导热硅脂,与芯片位置对应。
按键板使用双面胶固定在天线板上,可以用镊子轻松取下。天线板和屏幕通过防水胶固定,但固定比较牢固,需用热风枪加热后才可撬开取下。
电池固定在后壳里,电池上方还有连接主板的充电软板,软板有塑料盖板加以固定。电池盖由卡扣固定在后盖内,用撬棍取下背面有两块磁铁,用于磁吸充电器,充电连接软板通过双面胶固定,可直接取下。
电池通过背面泡棉胶固定。在后盖内部有个小孔贴有白色纸片,推测为泄压孔。侧面贴有防水标签,振动器外面有塑料壳固定。
振动器和扬声器皆由泡棉胶固定,振动器增加了保护盖,并通过卡扣固定。
小米 米兔儿童电话手表 4C 支持IPX8 级防水,所以采用防水设计。整机设计严谨,但拆解难度简单。天线采用LDS天线,直接固定在屏幕上,后壳内贴有一个防水标签,主板上面有三块导热硅脂进行散热。使用紫光展锐方案,所有芯片均为国产。
当然在eWisetech对以下儿童手表也进行了整机以及IC的分析与研究。
华为儿童手表4X
小天才儿童手表 Z6
还有时下热门的穿戴设备
Apple - Watch SE
Apple - AirPods Pro
