钽电容是什么,它的额定温度环境是多少
今日头条
1091人已加入
钽电容额定温度环境是多少,钽电容又称为(贴片电容),额定环境温度是指钽电容的工作周围温度。因为钽电容的可靠性和电参数随温度而变化,因此,必须限定钽电容能承受的气候条件。最重要的气候因素是容许的最低,最高温度和潮湿条件。下面山东红宝电子有限公司为大家讲解钽电容的温度。
钽电容温度
钽电容的温度范围是更低和更高之间的温度环境范围,在其内钽电容根据他瞈气候类别工作。钽电容翁温度范围在-55℃和+125℃之间。在55℃~+85℃范围间,最大连续电压Vcont。可等于额定电压VR,不考虑其他具体限定条件。环境温度高于85℃,所以允许施加的电压降低。
钽电容瞈最小容许工作温度Tmin(更低环境温度)
由于每个单体钽电容类型允许的电容下降,或电解或半导体层导电率瞈减小导致的阻抗的增加,导致更低环境温度,温度下降到更低环境温度不会影响使用寿命。
钽电容的最大容许工作温度Tmin(更高环境温度)
更高环境温度是最大容许环境温度,在这个温度下,钽电容可连续工作在状态所允许瞈电流承受能力下。如果超过这个限制,钽电容可能提早实效。允许短时间超过更高温度环境,而容许的时间依电子负载而变。
钽电容的储存在-80℃的温度环境,最高储存温度不能超额定温度范围。AVX钽电容代理钽电容的工作温度长时间超出正常温度范围,容易导致钽电容实效或缩短使用寿命,不管是AVX钽电容还是KEMET钽电容都一样。这是由于非正常工作导致,非国产钽电容生产厂家技术问题。
今天分享钽电容额定温度环境温度是多少的内容就到这里了,温馨提示一下钽电容工作环境中的温度和湿度比较敏感,为了保证他们能够正常工作,我们必须在电路设计时考虑到产品的正常情况下的温度变化情况,以确保产品的稳定。
fqj
