消防智能数字巡检装置是什么,它的特点是什么
今日头条
1097人已加入
消防自动巡检柜又称消防智能数字巡检装置。该装置可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用。
根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,真正做到“养兵千日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
LX-XFXJ系列消防泵智能巡检控制设备是深圳翎翔设备有限公司根据GB27898-2011、GB50974-2014标准的要求,研发的一种新一代智能巡检控制柜,且获得“中华人民共和国国家版权局计算机软件著作仅登记证书”许可专利。其主要特点如下:
变频调速器用于检查水泵。启动电流小,泵速低,泵机械冲击小,从而延长了消防泵的使用寿命。特别是对于大功率泵,更有意义。变频巡检驱动功率小,效率高,节能。其功率约为工频巡检功率的1.35%,大大节约了电力资源。可根据设定的时间对消防检查柜进行自动检查,不需要人为操作,消防检查柜设有多个通信接口,可实现远程消防监控,随时可以实现消防水泵机组的状况,方便管理。
采用中国大型液晶触摸屏作为人机界面,操作简单直观。
CPU采用西门子PLC,性能稳定,安全可靠。
具有故障报警、掉电快闪存储器、故障存储和记录功能,可存储256个故障记录,便于维护人员和故障分析。在检查过程中,如果发出火警信号,将立即检查,并立即启动消防栓泵和喷雾泵。
消防巡更装置具有完整的接口功能,可与公司监控中心或公安消防部门的计算机连接。它可以24小时实时监控设备,实现计算机远程监控和全方位网络中心管理,进一步加强安全监控。消防巡检装置接线方便,可与任何开关厂生产的控制柜配套使用。
fqj
