光纤收发器a与b怎么放
转换器/收发器
6人已加入
  光纤收发器a与b怎么放
  光纤收发器的ab端是发射端(a端)和接收端(b端),单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同,发射端的波长比接收端的波长短,而双纤收发器其实是不分AB端的,因为它两端的波长是一致的,只是在连接时分TX(发射)端和RX(接收)端。那么,光纤收发器a与b怎么放?如何使用光纤收发器的AB端?接下来我们就跟随小编一起来看看吧!
  A端发射,B端接收。首先,光纤收发器按光纤芯数分类有2种,一种是单模双纤光纤收发器,一种是单模单纤光纤收发器。我们讲到的A,B。只有单模单纤光纤收发器才会使用到。因为单模单纤收发器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到2种波长的光来区分。
  因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm,远距离是1490nm/1550nm.这样一对收发器的互连的2端就会存在区别,一端收发器发射1310nm 接收1550nm。
  另一端则是发射1550nm,接收1310nm.那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。
  就出现了A端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)。用户使用必须AB配对使用。不可AA或者BB连接。
  如何使用光纤收发器的AB端?
  光纤收发器的AB端通常是成对使用,A端用来发射,B端用来接收。人们根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器,但在市面上使用单纤收发器的人较多。单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同,发射端的波长比接收端的波长短,而双纤收发器其实是不分AB端的,因为它两端的波长是一致的,只是在连接时分TX(发射)端和RX(接收)端。单纤顾名思义是一根光纤,也有行内人爱称单芯收发器,是指在一个光纤上进行两端信号的收发,因为在单模单纤收发器的内部使用的光模块带有两个发射光波长,而双纤是通过两根光纤交叉连接的,内部的光膜块只有一个波长。
  光纤收发器的AB端可随便连接吗?
  对于光纤收发器而言,收发器的主要作用是延长网络传输距离,可在一定程度上缓解了网线无法远距离传输的缺陷,为最后一公里传输带来了便捷,但是对于刚接触收发器的人来说会犯一些最为常见的错误,如光纤收发器的发射端与接收端分不清。
  这就回到我们今天要说的主题:收发器为什么要分发射端与接收端?两端可以随意连接吗?
接收端
  关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器,但在市面上使用单纤收发器的人较多;单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同,发射端的波长比接收端的波长短,而双纤收发器其实是不分AB端的,因为它两端的波长是一致的,只是在连接时分TX(发射)端和RX(接收)端,单纤顾名思义是一根光纤,也有行内人爱称单芯收发器,是指在一个光纤上进行两端信号的收发,因为在单模单纤收发器的内部使用的光模块带有两个发射光波长,而双纤是通过两根光纤交叉连接的,内部的光膜块只有一个波长。
责任编辑:YYX
  推荐阅读:
  光纤收发器安装图解
  光纤收发器fx灯不亮的故障原因
  光纤收发器指示灯故障含义图解大全
