关于充电器的气密性检测以及充电器防水检测过程
今日头条
1096人已加入
目前各行各业的各种产品都有用到充电器(电源适配器),充电器的重要性不言而喻。其中一个一个比较重要的问题就是充电器的密封性/气密性(做好了气密性也就说明有很好的防水性的)。那么充电器气密性检测是如何做的呢?戈埃尔科技通过一个充电器防水检测实例来探究充电器IP67防水测试的测试原理和方法。
首先我们简单的介绍一下充电器的结构。充电器是由变压器、电感、电容器等电力电子半导体器件组合而成的,是将220V电压和50Hz频率的AC交流电变换为DC直流电的一种动态调整充电装置。
如果充电器壳体一旦进水,就可能引起变压器短路,轻者充电器不能正常使用,重者可能引起火灾等事故。那么做好充电器的气密性测试就对于各个生产厂家来说至关重要。充电器气密性检测采用的是气密性检测仪,充电器气密性检测仪检测方法是一种无损检测方式,充电器防水检测设备的检测介质是压缩空气,不会对产品造成任何损害。
如果检测介质是水,就会很容易对不良品造成二次损害,有的甚至会直接报废,所以充电器气密性检测使用压缩空气的方法已经成为厂商进行充电器防水检测的不二之选。
充电器的IP67防水等级测试步骤为:
1、一般而言充电器产品是没有孔的,所以没有办法采用直接充气的检测方法。而是需要根据产品的外形做一个合适的(仿型的)测试模具和工装。因为大多数充电器产品一端有线,这就需要做一个线槽,把线材漏出来。
2、根据要做充电器防水检测的充电器的防水等级来设定测试压力与时间,如果要检测的防水等级是IP67等级,IP67等级的测试压力值设定为10.5KPa,根据客户的产品的大小来设定进气、测试时间、稳压时间分别为5s、5s、2s,那么整个产品的测试时间是12秒(s)。
3、把测试产品放入模具就可以开始检测了,系统会根据设定的泄漏量去判定给出结果,如果充电器防水检测通过气密性检测设备的OK灯会亮;如果充电器气密性检测不通过防水检测设备的NG灯会亮。不合格的充电器产品返工后可以再拿去检测判定。
fqj
