光纤交换机怎么连接_光纤交换机的作用
网络交换机
10人已加入
  光纤交换机怎么连接
  1、交换机怎么设置:双机直连
  也就是说其中一台计算机与ADSLModem相连,然后再通过网卡直接与另一台计算机也进行连接。若采用这种连接,就要在宽带接入的计算机上作internet共享代理设置,例如:可以安装wingate等的一些代理软件,从而实现双机共享上网,这算是最廉价的网络吧!
  2、宽带路由器+网卡+计算机
  这种方式一般是在共享计算机不多的状况下。由于一般的宽带路由器都是提供了4个交换机端口的,如果需要共享的计算机没有4台,也就没必要特意去买交换机。对于连接方式是这样的:ADSL宽带线路连接ADSLModem,直连双绞线,连接Modem和路由器,其它计算机用交叉双绞线与路由器也是可以相连使用的。
  3、宽带路由器+交换机+网卡+计算机
  和上面的这种情况相比,这种方法就是运用在共享计算机大于宽带路由器交换端口的时候用的。这个时候需要买交换机,同时根据共享计算机的数量选择相应端口的交换机。也就是说,所有共享计算机必须要先与交换机相连,然后通过交换机连接宽带路由器,这样也是可以实现共享上网的。
  4、交换机怎样设置:交换机+网卡+计算机
  假如你的ADSLModem自带有宽带路由功能,对于产品说明书要仔细看,这样就可以省去路由器。这种方法和上面说的三种方法有点不一样。它在连接的时候是相当方便的,不需要进行任何设置,连接方式为:ADSLModem的LAN口用双绞线和交换机的任一端口连接,然后将每台计算机分别接入交换机剩余端口就完成了。
  注意在选购光纤交换机时,一定要根据自己的实际情况来进行选择,例如:选择的组网方式、承受的价格、品牌、交换机外形等,还要充分了解交换机的各项性能指标,例如:接口数量等,一般说来,5口和8口的交换机是最多人选择的。
  光纤交换机的作用
  光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。那么,光纤交换机作用是什么?下面就来了解一下吧。
  光纤交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。光纤交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。电信号交换的历史应当追溯到电话出现的初期。当电话被发明后,只需要一根足够长的导线,加上末端的两台电话,就可以使相距很远的两个人进行语音交谈。
  1.从OSI体系结构来看,集线器属于第一层物理层设备,而光纤交换机属于OSI的第二层数据链路层设备。也就是说集线器只是对数据的传输起到同步、放大和整形的作用,对于数据传输中的短帧=碎片等无法进行有效的处理,不能保证数据传输的完整性和正确性;而交换机不但可以对数据的传输做到同步、放大和整形,而且可以过滤短帧、碎片等。
  2.从工作方式看,集线器是一种广播模式,也就是说集线器的某个端口工作的时候,其它所有端口都能够收听到信息,容易产生广播风暴,当网络较大时网络性能会受到很大影响;而光纤交换机就能够避免这种现象,当光纤交换机工作的时候,只有发出请求的端口与目的端口之间相互响应而不影响其它端口,因此光纤交换机就能够隔离冲突域并有效地抑制广播风暴的产生。
  3.从带宽来看,集线器不管有多少个端口,所有端口都共享一条带宽,在同一时刻只能有两个端口传送数据,其它端口只能等待,同时集线器只能工作 在半双工模式下;而对于交换机而言,每个端口都有一条独占的带宽,当两个端口工作时不影响其它端口的工作,同时光纤交换机不但可以工作 在半双工模式下而且可以工作在全双工模式下。
  此外,光纤交换机提供将许多交换机级联成一个大规模的Fabric的能力。通过连接两台交换机的一个或多个端口,连接到交换机上的所有端口都可以看到网络的唯一的映像,在这个Fabric上的任何节点都可以和其他节点进行通信。
  从本质上讲,通过级联交换机,能够建立一个大型的、虚拟的、具有分布式优点的交换机,并且它可以跨越的距离非常大。由多个交换机建立起来的Fabric,看起来就像是一个由单独的交换机组成的Fabric,所有交换机上的端口可以像访问本地交换机一样查看和访问Fabric上的所有其他端口。统一的名字服务器和管理服务允许通过单独的接口查看和修改全部Fabric的信息。
  创建分布式Fabric的一个重要因素,是获得交换机之间连接的带宽。任何两个端口之间的有效速率受到交换机之间连接的有效带宽的影响,可能需要使用多条交换机之间的连接来维护必要的带宽。工作组光纤通道交换机数量众多并且更加通用。
  用户可以将工作组交换机用于多种途径,但应用的最多的领域是小型SAN。这类交换机可以通过交换机间的互联线路连接在一起提供更多的端口数量。交换机间的互联线路可以在光纤交换机上的任意端口上创建。不过,如果计划使用多家厂商的产品的话,一定要确保设备可互操作。
责任编辑:YYX
  推荐阅读:
  光纤交换机和普通交换机的区别
  光纤交换机的种类_光纤交换机的配置
