如何减弱电路产生的电磁场对其他部件的干扰
今日头条
1095人已加入
为了保护导线、线路和线圈不受外部磁场的影响,为了减弱电路产生的电磁场对其他部件的干扰,通常采用磁屏蔽和电磁屏蔽的方法。
也可以这么理解,定子上有一个旋转的磁铁,转子闭合线圈由于感应带电,,其实也变成了一个电磁铁,外面的电磁铁在转,就会带着里面的电磁铁转,于是交流电机的转子就转起来了。
对于整流电路输出的沟通元件,由于L1感应量大、感应大,对交流元件产生较大的阻抗,使交流元件无法通过C1流向负载RL。通过电感L1过滤器,去除所需单向脉动直流电中的直流电压+U。
降低电感对外部电磁干扰的特性。
在电路中,屏蔽贴片功率电感的作用主要有滤波、振动、陷波、延时、信号过滤、噪声过滤、电流稳定和电磁波干扰抑制等作用。传感器在电路中最常见的作用是与电容器一起构成LC滤波电路。电容具有阻止直流、交流的特点,电感具有阻止直流、交流的功能。如果将伴有大量干扰信号的直流电路通过LC滤波电路,则交流干扰信号会被电感转换为热能;当直流电流通过电感时,交流干扰信号也会转换为磁感和热能,频率越高,容易受到电感阻抗的影响,从而抑制高频干扰信号。
该传感器具有防止交流电流通过使直流电流顺畅通过的特点,其频率越高,线圈阻抗越大。因此,电感器的主要功能是隔离交流信号、过滤交流信号或与电容器、电阻等构成共振电路。
这种传感器的特点与电容器正好相反,其特点是防止交流通过,使直流通过顺畅。通过线圈时,直流信号通过线圈的电阻等于导线本身的电阻压降;交流信号通过线圈时,线圈两端产生自感电动势,其方向与施加的电压方向相反,阻碍交流通过,因此电感器的特点是通过直流,阻止交流,频率越高,线圈的阻力越大。电流感应器通常与电容器一起构成LC滤波器、LC振荡器等。此外,人们还利用电感制作了阻流环、变压器、继电器等。
普通电子线路的电感都是中空线圈,或者带芯的线圈,只能通过小电流承受低电压的屏蔽式电感也有中空线圈,或者带芯,主要特征是能够承受数十、数百、数千、数十万的电流。
电源电感器屏蔽功能:
(1)阻流作用:感应线圈内的自感电动势总是与电流在线圈内的变化相反。主要分为低频阻流型和高频阻流型。
调和频率选择作用:并联电感线圈和电容器构成LC调和电路。也就是说,电路的固有振动频率f0等于非交流信号的频率f,因此该电路的抵抗和容抗也是一样的,因此电磁能源在感应和电容器之间来回振动是LC电路的共振现象。LC谐振电路由于电路在谐振过程中的抗感和容抗又相反,因此电路总电流的抗感和电流最小(交流信号f=f0),LC谐振电路的作用是选择频率,选择频率f的交流信号。
fqj
