如何使用PMOS实现三维选通高速门控技术
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2020-11-30
王强
分享资料个
  为三维选通成像提供了纳秒级阴极选通高速门控开关的设计与实现。该门控开关创新性地采用互补级联开关的方式实现阴极正负电压的高速选通。结合功率开关管的特性,使用功率 PMOS 作为前级开关,产生平顶质量好的正脉冲; 采用功率三极管作为后级开关,无需额外驱动,通过二者互补级联的方式产生阴极选通负脉冲。实验表明,最终开关的上升沿时间为 13. 4 ns,下降沿时间为 24. 6 ns,最小脉宽为 50 ns,最高工作频率 100 kHz,导通电压 - 200 V,关断电压 40 V,满足三维选通门控要求。门控开关通过互补级联方式,不但寄生参数小,脉冲上升、下降时间小,脉冲平顶质量好,时序控制精度高,无需隔离驱动,而且通过功率三极管作后级开关,可以获得比 TTL 触发脉冲更窄的脉宽,具有良好的脉宽特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
