PTJ601X风压差感控器的特点及技术参数
1.2w人已加入
液压管正压自动控制传感器,压差设置传感器液压管正压自动控制传感器,压差设置传感器液压管正压自动控制传感器,PTJ601X风压差感控器用于控制前室,合用前室,消防电梯前室,封闭避难层间.压差控制器 风压差感控器用于控制前室,合用前室,消防电梯前室,封闭避难层间.压差控制器常开触点闭 合,接通楼顶旁通泄压阀控制箱电源,处于楼顶的旁通泄压阀打开进行送风泄压,处于楼顶 的旁通泄压阀打开进行送风泄压,降低压差值,当压差值降低到一定值,风压差感控器触点 断开,楼顶旁通阀断电,旁通阀闭合停止泄压。
特点:
1:采用美国进口压差芯体,精度高,稳定性好;
2:四位数字显示实测压差值及设定值
3:具有零点、满量程补偿,温度补偿的先进设计;
4:采用高精度和高稳定性ASIS高性能放大电路,稳定性好;
5:供电及信号输出采用总线制传输;
6:系统采用总线制连接,单机独立工作方式,任意一台故障不影响其余设备正常工作;
7:标准外挂式结构、安装方便、可靠性高;
8:输出信号多样化(开关信号,电流信号、RS485数字信号);
9:可提供与压差控制器配套的旁通泄压阀控制电箱。
PTJ601X技术参数:
压力形式: 表压,压差
测量范围: 0~100pa
耐 压:1000PA
精 度: 1级
动作压力: 前室/走道动作压力:27.5Pa,复位压力:17.5PA
楼梯间/前室动作压力:45Pa,复位压力:35PA
显示范围:-1999~9999字,四位数字
输出方式:开关信号(24VDC/3A)
工作电压: 24VDC
介质温度:-20~85℃
密封等级:IP65
过载能力:150%FS
外形尺寸:172*112*60
重 量:350g
责任编辑:gt
