技嘉AMD 500系主板BIOS更新:支持SAM内存智取技术
1.2w人已加入
据外媒 TechPowerUp 今日消息,技嘉科技为旗下 AMD X570、B550、A520 系列主板更新 BIOS,增添了名为 “Rage mod“(狂暴模式)以及 “Re-Size BAR Support”的功能,该功能是开启 AMD Smart Access Memory(SAM 内存智取技术)功能的前提。开启 SAM 技术,就能够充分利用 PCI Express 接口的带宽,使 CPU 直接访问全部 GPU 显存,提高游戏性能。
该功能需要搭载 AMD Randon RX 6000 系列显卡、AMD 锐龙 5000 系列处理器以及使用AMD 500系列主板才可开启。根据 AMD 官方描述,此功能最高能够提升 11% 的游戏性能表现。
想要开启 Smart Access Memory 内存智取功能,用户首先需要将技嘉主板升级到最新的 BIOS。然后将 “Re-Size BAR Support “和 “Above 4G Decoding”选项打开,并且保证系统采用 UEFI 方式进行引导。除此之外,“Rage mode”狂暴模式直接在 AMD 显卡驱动中就可以打开。
用户想要验证 Smart Access Memory 内存智取功能是否成功开启,需要采取以下操作:
桌面上右键单击 “此电脑”打开 “计算机管理”,选择 “设备管理器”。然后找到 AMD 显卡并双击,单击 “资源”选项卡,如果看到 “Large Memory Range”以及 “Memory Range”这两个选项,就意味着功能已经成功打开。
责任编辑:haq
