工控机主板硬件的组成是由哪几个部分构成的
今日头条
1096人已加入
现如今随着工控机的一步步兴起,用工控机的地方越来越多,但懂工控机的并不多,今天大家就跟着联智通达小编一起来了解:工控机主板硬件组成有那几个部分
工控机主板硬件组成结构主要有3部分构成,一为芯片部分、二为接口部分、三为插槽部分。
一、工控主板芯片部分
BIOS芯片:主板的基本输入输出系统程序都在BIOS里面。可以让主板识别每一个硬件,还可以设置开机系统设备,调整CPU外部频率。
南桥芯片:位置是在PCI插槽顶部,负责硬盘等存储设备与PCI之间的数据流。
北桥芯片:工控机CPU插槽旁边,被散热片盖住的就是北桥芯片,主要负责处理CPU、内存、显卡三者间的交通,由于发热量较大,因而需要散热片散热。
南桥和北桥合称芯片组,芯片组在很大程度上决定了主板的功能和性能。
二、接口部分
PS/2接口:PS/2属于老式的接口,用于连接键盘和鼠标。
工控机USB接口:USB接口是目前使用最广泛的接口,最大可以支持127个外设,并且可以独立供电,其应用非常广泛。
LPT接口(并口):这种接口一般用来连接打印机或扫描仪。
IDE接口:是硬盘接口的总称,分为IDE1和IDE2,IDE1接硬盘,IDE2接光驱。
软驱接口:连接软驱所用,多位于IDE接口旁。
COM接口(串口):目前工控机最少都会有两个串口,例如COM1和COM2,作用是连接串行鼠标和外置等设备。
三、插拔部分
PCI插槽:PCI插槽是乳白色的,可以用来插显卡、语音卡、数据采集卡等设备。
PCI-E插槽:和PCI插槽不同,PCI-E插槽黑色居多,因为PCI长度是固定的,有渐渐减少的迹象,而PCI-E长短不一,更能满足用户的不同需求。
内存插槽:内存插槽一般位于CPU插座下方,用于插内存条。
fqj
