苹果M1为什么比Intel和AMD的CPU快?
1.2w人已加入
从之前陆续的跑分和性能测试可以看出,苹果自研桌面处理器M1表现出了强劲的实力,性能上甚至比Intel高端的CPU都要快,这到底是什么情况?
现在,有开发者从他们的角度说出了M1比Intel处理器快的原因,苹果在硬件设计上做的并不差,芯片采用了5nm工艺,CPU、GPU、缓存集成在一起,其中包含160亿个晶体管,其集成了8核心CPU、8核心GPU、16核心的神经网络引擎,集成显卡采用最多8个核心,可同时运行将近25000个线程,拥有每秒2.6万亿次浮点运算的数据处理能力。
对于苹果来说,M1相比Intel和AMD最大的优势在于,内置了处理专门任务的专用芯片,而后两者专注于提高通用CPU核心,所以本质上就有区别。
所以你可以看到,新款M1的产品,在一些特定使用环境下,要更出色,苹果用了安全加密器用于处理加密,数字信号处理器用于处理解压音乐文件等数学密集型功能,图像处理单元则加快了图像处理应用所做的任务。
另外,M1芯片还有一个新的统一内存架构,让CPU、GPU和其他核心之间相互交换信息,通过统一内存,CPU和GPU可以同时访问内存,而不是在一个区域和另一个区域之间复制数据。访问同一个内存池,而不需要复制,加快了信息交换的速度,从而提高整体性能。
开发者表示,最最最关键的是,苹果还为M1搭配了一套完整的系统,让M1可以在其中发挥出最大的性能,这是Intel和AMD都不能比拟的,真正的软硬件结合,可以说是M1最大的地方,也是最无敌的地方。
现在的iPhone和iPad的成功,也是让苹果继续坚定的走起了自主软硬件合体的道路,当然这样的产品在使用体验上,也是相比竞品更具优势的地方。
有开发者甚至感慨道,苹果一直都让用户去忽略参数,而是注重体验,这是有道理的,因为在他们的硬件都是在自己的系统下来设计整合,所以可以最大程度的体现出硬件的性能,这也可以让用户将注意力都放在体验上。
责编AJX
