环形导轨输送线的主要特点和优点是什么
今日头条
1091人已加入
专业的柔性装配、环形导轨柔性装配生产线、柔性自动化装配线。作为一个现代化的生产工厂,总是在持续地寻找降低生产成本的方法,我们都知道,解放双手是以后的必然趋势。其中一个自动化方向就是:把各个工位尽量接近地放在一起,减少工件在工位之间的移动距离,并尽量减少占地空间;要实现这一点,就需要工件做环形运动,就需要采用环形线。
环形导轨是一种轨道系统技术,工业应用中配合驱动系统形成循环流水线应用于各行各业,环形导轨是一种新型的高科技智能设备,以优异的性能备受企业欢迎。具有很好的市场发展潜力,精密循环传动产品应用对降低成本,提高效率提升品质,提供了完善的解决方案,是实现各个行业自动化流水。适用于加工流水线行业例如汽车零部件,电气开关类组装,3C消费电子,新能源圆柱锂电池,医疗耗品包装检测等行业。深圳倍泰生产的精密链节环形导轨具有准停、节拍短、刚性高、无需二次重复定位,优化设备设计布局,节约场地空间,低维护等优势,在很多方面胜出传统的输送线。
主要特点和优点:
1、精度:精密加工铝合金链节,运动惯性更小,负载更高,淬硬精加工钢制导轨,硬度更高更耐磨,保证长期寿命和精度,弧形凸轮分割预加载荷于链节上,无回退误差,重复精度可达±0.05mm;
2、低维护周期:带密封凸轮随动器和深沟球轴承,滚动件无需额外维护,使用过程无需频繁调整张紧,正常使用维护周期长达一年;
3、安装:挤压铝材本体,自重轻,变形小,可制造640mm-3000mm内任意长度输送线,可任意水平或竖直方向布置安装IC80输送线体,便于自动化集成设计;
4、分度盘的对比:相对旋转分度盘,响应速度时间相同,可达120 cycles/minute,可布设多达数十个工位,精度无累积误差,直线型排布工位,更规整,两侧均可排布工位,节约空间;
5、动力系统:动力系统可选用伺服电机搭配减速机配置,任意位置驻停,也可采用分割器加变频电机驱动。铝制链节,需求功率更小,分度响应时间更短,可达120 cycles/minute。
fqj
