VOCS在线监测报警系统的功能特点及应用分析
1.2w人已加入
VOCS在线监测报警系统是风途全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
随着工业的发展,能参与大气光化学反应的碳化合物VOCs的排放量逐年递增,其主要来源于工业燃料燃烧、交通运输、化学工业、喷涂装修材料、清洁剂、有机溶剂等。挥发性有机物是雾霾天气中PM2.5形成的重要前提物之一,对大气环境质量和人体健康都会造成影响,具有基因毒性和致癌性,因此控制VOCs的排放具有重要意义。氢火焰离子化检测法适用于固定污染源有组织和无组织排放废气中的总烃、非甲烷总烃的测定,具有灵敏度高,线性范围宽、基线稳定性好、响应迅速的优点,但缺点是需要载气、助燃气、氢气3种气源,载气质量对检测结果影响较大。
产品特点:
◆ 原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,运用寿命长;
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所发生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过丈量离子化后的气体所发生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等首要部分构成,在离子室有正负电极,构成电场,有机蒸发物分子在高能紫外线光源激发下,发生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间构成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终究检测到ppm级的浓度。
◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品合适于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的担负,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调理,如温度、压力、流量的调理,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
◆ 温湿度实时显现;
◆合适高效、快速除水的场合,可长期在线运用
◆合适运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、废物焚烧烟气排放监测、蒸发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
◆ mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可挑选;
◆ 在线曲线图显现,可时实时查看数据动态
◆ 无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方法挑选
◆ 无缝对接体系渠道,上位机体系实现多元化操作
◆ 挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始运用
◆体系在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
责任编辑:gt
