农村太阳能路灯出现故障有哪些原因
1.2w人已加入
  近几年中新农村太阳能路灯受到了大家的广泛欢迎,但也有许多随之而来的问题,例如,路灯根本不亮,或者在应该亮的时候就不亮,等等。仍然有许多这样的失败。那为什么太阳能路灯出现故障了呢?针对这个问题,接下来世纪阳光照明小编就为大家介绍下。
  新农村太阳能路灯灯头光源因故障而损坏(占故障原因的10%)。新农村太阳能路灯正常情况下,灯头光源不会损坏。如果它被认为是损坏的,那就是另一回事了,当电池损坏时,有可能对光源造成瞬时损坏。用锂电池代替锂电池不仅安装方便,而且使用寿命比胶体电池或铅酸电池更长。
  新农村太阳能路灯电缆通常铺设在绿化带上。路面施工质量差,地面下沉,使电缆受力变形,导致电缆铠装。特别是东北地区位于高寒地区。当冬天来临时,电缆和土壤将形成一个整体。一旦地面下沉,它将在底部被拉紧新农村太阳能路灯地基,当夏天雨水多的时候,它会在地基的根部烧掉。
  施工质量造成的缺陷占很大比例。主要表现为:一是电缆沟深度不够,沙包砖铺设不按标准进行;二,走廊管的制造和安装不符合要求,端部没有按照标准制成漱口水。三,当铺设电缆时,它们被拖在地面上。第四,基础预埋管道未按标准要求施工。主要原因是预埋管道太薄,有一定程度的弯曲,使其很难穿过电缆,导致基础底部“死弯”。第五,线头压接和绝缘包裹的厚度不够,长期运行会造成相间短路。
  新农村太阳能路灯在黑暗中不亮。常见故障及排除方法如下:如果已经安装并正常使用一段时间,首先检查控制器指示灯的响应;答:所有指示灯都不亮,可能是电池过度放电,电池硬件受到保护,指示灯状态可以在第二天看到。如果红灯一直亮着,而蓝光闪烁,这意味着灯正常充电,那么灯是正常的;如果白天指示灯不亮,需要进一步联系工厂工程师以进一步分析原因。灯通常亮一段时间,但发现点亮时间很短。请观察周围环境,太阳能电池板是否被遮挡,太阳能电池板的安装角度,道路上大照明区域的角度是否调整,是否连续几天下雨。如果上述问题都不存在,请使用通用遥控器读取设置参数,无论是正常的工厂模式设置,还是由于电流设置过高或改变控制工厂模式而导致的照明时间短。如果是,请返回出厂默认模式。
  责任编辑:xj
