fork函数的作用_fork函数创建进程
电子常识
2586人已加入
  fork函数的作用
  在Linux中fork函数是非常重要的函数,它的作用是从已经存在的进程中创建一个子进程,而原进程称为父进程。
Fork
  调用fork(),当控制转移到内核中的fork代码后,内核开始做:
  1.分配新的内存块和内核数据结构给子进程。
  2.将父进程部分数据结构内容拷贝至子进程。
  3.将子进程添加到系统进程列表。
  4.fork返回开始调度器,调度。
  来段代码:
  1 #include《stdio.h》
  2 #include《unistd.h》
  3 #include《stdlib.h》
  4 int main()
  5 {
  6 pid_t pid;
  7 printf(“before :pid is %d ”,getpid());
  8 if((pid=fork())==-1)
  9 perror(“fork()”),exit(1);
  10 printf(“After:pid=%d,fork return %d ”,getpid(),pid);
  11 sleep(1);
  12
  13 return 0;
  14 }
  15 123456789101112131415
  这个简单的例子有一些微妙的方面:
  •调用一次,返回两次
  fork函数被父进程调用一次,但是却返回两次;一次是返回到父进程,一次是返回到新创建的子进程。
  •并发执行
  子进程和父进程是并发运行的独立进程。内核能够以任意的方式交替执行他们的逻辑控制流中的指令。在我们的系统上运行这个程序时,父进程先运行它的printf语句,然后是子进程。
  •相同但是独立的地址空间
  因为父进程和子进程是独立的进程,他们都有自己私有的地址空间,当父进程或者子进程单独改变时,不会影响到彼此,类似于c++的写实拷贝的形式自建一个副本。
  •fork的返回值
  1.fork的子进程返回为0;
  2.父进程返回的是子进程的pid。
  •fork的常规用法
  1.一个父进程希望复制自己,使得子进程同时执行不同的代码段,例如:父进程等待客户端请求,生成一个子进程来等待请求处理。
  2.一个进程要执行一个不同的程序。
  •fokr调用失败的原因
  1.系统中有太多进程
  2.实际用户的进程数超过限制
  fork函数创建进程
  在linux下,C语言创建进程用fork函数,接下来我们通过代码来一步步了解fork函数的各个知识点。
  1、依赖的头文件
  1#include 《unistd.h》
  2、fork的原理和概念
  fork子进程就是从父进程拷贝一个新的进程出来,子进程和父进程的进程ID不同,但用户数据一样。
  在C语言中,创建一个子进程代码如下:
  pid_t pid; //pid_t 从底层来看,实际上是int类型。
  pid = fork();
  3、父进程和子进程
  执行fork函数后有2种返回值:对于父进程,返回的是子进程的PID(即返回一个大于0的数字);对于子进程,则返回0,所以我们可以通过pid这个返回值来判断当前进程是父进程还是子进程。如下代码所示:
  if(pid 》 0)
  printf(“im parent process, pid: %d ”, getpid());
  else if(pid == 0)
  printf(“im child process, pid: %d, parent pid: %d ”, getpid(), getppid());
  else
  printf(“fork failed ”);
  温馨提示:
  getpid() -获取当前进程的pid
  getppid() -获取当前进程的父进程的pid
  4、完整例子&子进程代码执行位置
  了解这些之后,我们来看一个创建子进程的完整代码示例:
  #include 《stdio.h》
  #include 《unistd.h》
  int main(int argc, char *argv[])
  printf(“========== before fork ============= ”);
  pid_t pid;
  pid = fork();
  printf(“========== after fork ============= ”);
  if(pid 》 0)
  else if(pid == 0)
  else
  printf(“========== process end ============= ”);
  sleep(1);
  return 0;
  运行结果如下图:
  从上图可以看出,程序只输出了1个“before fork”,但输出了2个“after fork”,所以我们可以得出:子进程的代码执行是从fork()位置之后开始的。事实也确实是如此。
  5、循环创建子进程
  有时候,我们需要创建多个子进程,可以通过for循环来实现,代码如下:
  #include 《stdio.h》
  #include 《unistd.h》
  int i = 0;
  pid_t pid;
  for(i = 0; i 《 3; i++)
  pid = fork();
  if (pid == 0)
  else
  sleep(1);
  return 0;
  运行结果如下图:
  咦,我们不是循环创建3个子进程吗,怎么输出了这么多次parent process和child process呢?
  这是因为子进程也创建了子进程,大家可以观察一下图中的pid。数了一下,共输出了8次,刚好是2的3次方。
  我画了一个fork步骤图,便于大家更好的理解,如下:
Fork
  如上图所示,子进程在第2轮、3轮,也会相当于父进程一样继续fork子进程,所以for循环3次后,刚好得到共8个进程。
  那如果我们就想通过循环3次,得到3个子进程,要怎么办呢?
  思路:不让子进程fork出新的子进程。
  代码片段如下:
  pid = fork();
  if (pid == 0)
  break;
  运行结果:
  至此,fork函数创建子进程介绍完毕。
责任编辑:YYX
