对小型荧光电路工作原理进行验证
1.2w人已加入
在如下两个博文中,对于小型的荧光灯进行的分析:
其中驱动电路大都采用 高压小功率三极管 MFV13001 组成电感互感推挽振荡电路,在配置有外围的LC谐振电路驱动荧光管发光。
下面使用MFV13001组成实验电路进行测试。MFV13001的电流放大倍数(hfe)大约在30左右,比起普通的NPN三极管小一个数量级。这是它能够工作在高压下的一个折中。
02 测试电路
使用在小功率电子镇流荧光灯相关实验[2]中的大部分的元器件进行实验。由于所使用的实验电路的电压较低(+15V),所以将T1,T2的偏置电阻由原来的5.6M欧姆减小到360kΩ。
1.实验电路SCH
电压
▲ 实验电路
2.面包板实验电路
▲ 实验电路
3.电路振荡波形
下图显示了电感耦合之后的振荡波形。振荡频率大约:f=47.6kHz.
▲ T1基极波形(蓝色),T1发射极(青色)波形
注意:对于T1的基极电压,应该是在原来的其T1的E电极波形相互叠加后的电压波形。
电路分析:
T2的基极电压变化非常小,远远小于 T1基极的电压。
▲ 测量T2的基极电压波形(青色)
注:这是由于T1的基极波形是叠加了实际输出电压的波形。而T2的基极波形是对GND的电压波形。因此,这个波形应该属于正常的反馈的电压波形。而T1的基极电压波形具有“自举”电压信号特性。
电路震荡频率:已知电路中主要的谐振器件是由L1,C1,C4组成的谐振电路。由于C4,并联的谐振频率:
根据LC并联谐振公式,可以计算L,C4的并联谐振频率为:
电压
这个频率与实际测量的振荡频率:47.6kHz很接近了。
03 电路谐振
1.修改C1
在上面电路中,C1取值偏大,所以在C1上的电压很小。下面将C1修改成1.5nF,此时,在C1,L1就形成的谐振。下图中青色显示了在C1上的电压,其峰峰值过了400V。
此时电路振荡呈现了间歇振荡的情况。
电压
▲ 将C1修改成1.5nF之后的振荡波形
电压
▲ T1,T2间歇振荡的波形
T1基极波形(蓝色)
C1波形(青色)
间歇振荡的原因是由于T1,T2的基极呈现b-e整流特性所引起的。由于T1,T2的b-e之间的整流特性,这使得它们的b极的电压偏置随着振荡下降,直到T1,T2截止,停止震荡。然后随着偏置电阻对C3,C4的充电,进而它们的基极电压恢复,重新恢复进入放大状态,电路重新震荡。
根据原来电路图设计,在T1、T2的基极反向并联有二极管-R串联电路,用来抵消b-e的二极管整流特性。
2.增加基极反向二极管
在原来电路的T1,T2的b-e之间增加反向二极管(1N4007),来消除b-e的整流特性,从而消除原来的间歇振荡的情况。
电压
▲ 增加D1,D2后的电路
增加D1,D2之后,电路便可以持续振荡了。在C1上出现的谐振点电压大约400V。
▲ 电路振荡波形
T1基极波形(蓝色)
C1电压波形(青色)
3.点亮荧光管
下面是将工作电压提高到25V是,C1上的电压:此时C1上的电压大约是峰峰值650V。根据 小功率电子镇流荧光灯相关实验[2] 中测量荧光管的击穿电压大约1200V。所以这个谐振电压还不足以点亮荧光管。
▲ 电路振荡波形
将电路的工作电压提高到50V。同时将T1、T2的基极电压偏置电阻由原来的360kΩ提高的1M欧姆。将荧光管两端连接到C1的两端,可以看到荧光管可以被点亮。
注意:此时并没有将荧光管的电阻丝串联在谐振回路中,也就是此时荧光管点亮时,灯丝是冷的。
下面是荧光管被电流之后,L1上的电压,C1上的电压波形。
电压
▲ 点亮之后谐振电容波形(青色)
4.将荧光管灯丝串入谐振回路
将灯丝串入谐振回路,可以看到荧光灯管的发光效率明显提高了:
灯管明显变明亮;
整个电路工作电流有最初的60mA降低到23mA左右。
▲ 灯管灯丝串入谐振回路
从上面的动图可以看到荧光管在点亮过程中的两个阶段:第一阶段是灯丝还是冷状态,荧光管比较暗淡。过了一会儿,当灯丝变热之后,灯管发光明显变强了。
※ 结论
通过实验对于小型荧光电路工作原理进行验证。通过对比可以看到灯丝串入谐振电路,灯丝发热会明显提高电路的工作的效率。
实验电路对于实际电路进行了简化。责任编辑:haq
