TWS耳机中的电源管理整体解决方案的技术分享
自从TWS耳机方案现世以来,围绕着TWS耳机的各种技术更新层出不穷,特别是针对AI、低功耗、降噪,准确估算电池电量等技术的进化和演变更是一代又一代。在创研社之前的TWS文章中有根据客户对TWS耳机方案的市场关注点不同,有目的的选择SOC方案或者超低功耗MCU+BT方案,润欣AIOT团队推出的QCC+AI以及Ambiq+QCC+AI的TWS耳机方案已经被大量客户所选择。
而在本篇文章里面,小编给大家介绍的是TWS耳机中的电源管理和电池准确估算提升用户体验的应用。
针对中高端TWS耳机应用,Cellwise推出电源管理整体解决方案, 包括线性充电芯片CW6305,电池电量计芯片CW2015、CW2017和锂电池保护芯片CW1012。整体方案在低功耗,小尺寸方面做了优化设计,可满足支持主动降噪,支持精准电量弹窗显示等中高端TWS耳机的应用,同时在TWS耳机关注的高效安全充电,长时续航和紧凑空间方面提供优异的支持。
耳机
荣耀FlyPods 3采用了赛微微电子的电源管理整体解决方案,包括:充电盒和耳机采用的Cellwise  CW2015 电量计芯片,可准确估算电池剩余电量,供弹窗电量显示。尺寸小,无需检流电阻,产品极简应用,无需校准学习。耳机内还采用了Cellwise  CW6305线性充电芯片是500mA线性充电芯片,支持电源路径管理,具有I2C接口,支持28V耐压输入,满足快充及阶梯充电需求。
赛微微电子CW2015电量计芯片,可准确估算电池剩余电量,供弹窗电量显示。与充电盒主板采用的电量计芯片为同一型号。赛微微电子CW6305是一款适用于穿戴设备使用的高精度锂电池线性充电芯片。
芯片入口支持最高+28V耐压输入,支持最大500mA输入限流。CW6305集成了电源路径管理功能,充电适配器提供的电流可在系统负载和电池间动态分配;对深度放电或欠压保护的锂电池,插入充电器后,系统也可即刻开机启动。CW6305支持系统复位功能,可通过Watchdog或者按键使系统复位。芯片也支持运输模式(ship mode),可保证设备在出厂运输过程中保持最小的漏电流。
芯片可通过I2C接口动态调整充电参数,这也是中高端TWS耳机客户的刚需。客户可以根据电池温度和电压,实现充电初始阶段3C快充,充电后段1C充电的优化充电策略,达到用户体验和电池寿命的完美平衡。CW6305最大充电电流为470mA,最小充电截止电流为1mA,可适配TWS耳机、颈带式蓝牙耳机、智能手环和手写笔等多种产品。
赛微微电子CW2015、CW2017都是小尺寸,无需检流电阻的锂电池电量计芯片。产品极简应用,无需更改产线流程,无需校准和学习。芯片通过专利算法,在持续监测电池电压、温度和状态的情况下,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量。CW2017还支持外部NTC测温功能。
耳机
赛微微电子CW1012系列产品是一款高集成度单节锂电池保护芯片,为电池包提供过充电、过放电以及充放电过流等保护功能。芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,集成低侧低阻抗背靠背充放电MOSFET。芯片同时集成温度检测及过温保护功能,确保芯片安全。全集成、无检流电阻设计的CW1012系列是TWS耳机、颈带蓝牙耳机、手写笔等空间紧凑,有低热耗散需求产品的优选锂电保护解决方案。
CW1012封装为TDFN-6(2mm*1.5mm)。
耳机
fqj
