Unitrans ZXSM-10G SDH传输系统
有线通信
20人已加入
  Unitrans ZXSM-10G是中兴通讯推出的S-64/OC-192级别多功能宽带节点设备,可以提供高速、大容量的信息传送,适应现在和未来干线网、本地网和城域网需要。Unitrans ZXSM-10G与Unitrans ZXWM-32 40×10G DWDM配合使用可提供高达400G的带宽,满足网络发展的带宽需求,是建设宽带传送网的理想设备。
  Unitrans ZXSM-10G系统采用先进的技术和设计思想,继承了中兴通讯在SDH领域的技术积淀,结合网络业务的多样化和网络结构的变化赋予SDH设备新的技术内涵:Unitrans ZXSM-10G系统是一种集ADM、DXC、IP/A和DWDM四位一体的新型节点设备。
一、宽带业务传送能力
两种制式兼容设计
Unitrans ZXSM-10G兼容ETSI和ANSI两种复用映射结构,采用ITU-T G.709中的VC-4至AU-4子集的复用映射结构(ETSI)或VC-3至AU-3子集的复用映射结构(ANSI),可兼容SDH和SONET标准。
强大的交叉连接能力
Unitrans ZXSM-10G系统单子架可提供512×512等效VC-4的交叉能力。对于交叉板而言,各种业务接口之间是等同的,因此可以实现不同接口之间业务的无阻塞全交叉,交叉连接的粒度为VC-4或AU-3、STS-1。大容量的交叉连接矩阵使Unitrans ZXSM-10G具有很强的业务调度和带宽管理能力,具备数字交叉连接设备DXC的功能。
大容量的业务接入能力
Unitrans ZXSM-10G系统提供丰富的业务接口:S-64、S-16、S-4、S-1光接口及S-1、E4电接口、GE、10M/100M Ethernet,并可提供高集成度的业务接口板,满足大容量业务接入的需要。
二、多业务支持能力
级联功能
随着网络业务数据化的发展,业务的种类也呈现多样化,传统SDH设备只提供了将各种PDH等级信号或其他信号复用映射进S-N帧结构的途径,使设备的应用缺乏灵活性。Unitrans ZXSM-10G系统支持AU级的级联应用,通过级联应用方式可传送非PDH标准等级的信号,使系统能适应更广泛的业务速率范围,满足IP、A等数据业务传送及引入新业务的需求。
IP OVER SDH/Ethernet OVER SDH功能
Unitrans ZXSM-10G系统采用IP OVER SDH/Ethernet OVER SDH技术,可提供10M/100M Ethernet、GE接口,并支持级联应用,适合IP、A等数据业务的接入和传送。
丰富的辅助接口
设备利用SOH中的开销字节提供额外的数据接口,并可提供灵活的开销通路上下方式。辅助接口由系统的公务板提供,可为用户提供额外的低速业务应用。
  三、完善的网络应用和网络保护能力
完善的保护功能
Unitrans ZXSM-10G系统在硬件上采用冗余设计,系统采用双总线的结构体系,大大提高了系统的可靠性和稳定性;交叉板和时钟板1+1热备份,并采用分散式供电方式,电源分配系统为两套独立的系统,可任意更换。
Unitrans ZXSM-10G系统支持多种网络保护应用:链路复用段保护(1+1/1:N)、二纤单向通道保护环、二纤双向复用段共享保护环、四纤双向复用段共享保护环、双节点互通功能(DNI)、子网连接保护(SNCP)、逻辑子网保护等。
逻辑子网保护和逻辑设备功能
随着SDH技术的发展,网络的速率越来越高,复用的VC数量也越来越多,在实际应用中,SDH网络的拓扑结构错综复杂,各VC通道承载的业务各不相同,不同的业务对网络的安全性要求也各不相同,这样就给网络业务的保护和管理带来困难。Unitrans ZXSM-10G系统提供逻辑子网保护功能,可适应复杂的网络结构,增强网络的安全性,提高带宽的利用率。
逻辑子网是以网络的逻辑拓扑和逻辑容量为基础来分割网络的方法,将物理网络分割成多个逻辑子网,每个逻辑子网的业务保护和管理都可独立进行,互不干涉。逻辑子环可分别采用不同的保护方式,提高了网络保护的灵活性。采用逻辑子网保护有以下优点:
1)多种保护方式可以在同一个物理网络上运行,增强了网络保护的灵活性
2)合理使用带宽资源,提高了带宽的利用率
Unitrans ZXSM-10G系统具有丰富的业务接口和巨大的业务容量,可以构成复杂的节点;同时,由于系统采用先进的设计,可以将单个物理设备进行逻辑分割,将复杂的设备按照网络要求分割成多个逻辑设备(如分割成多个ADM、、REG等逻辑设备),逻辑设备之间可以互相独立,也可以通过物理设备的交叉网络实现业务连接和调度,使系统对网络有更好的适应性,满足复杂的网络应用需要。
开销透明传送功能
Unitrans ZXSM-10G系统支持开销透明传送功能,低速信号的业务和开销可在S-64帧中进行透明传送。当4个S-16系统通过Unitrans ZXSM-10G系统进行传送,应用开销透明传送功能,4组S-16信号可以在Unitrans ZXSM-10G系统中独立、透明地传送,使Unitrans ZXSM-10G系统可以实现WDM系统类似的效果。
采用开销透明传送功能,可大大提高网络建设的灵活性,解决光纤资源紧张的情况。如在网络建设中,原有的S-16网络与新建的S-64网络可共用两环相交部分的光纤资源,采用开销透明传送功能,将原有网络的S-16信号透明传送,原有网络仍是独立的,其业务配置和保护方式均不需改变。
采用开销透明传送功能,可以保证网管的统一性和网管信息的连续性,实现异地子网的统一管理。
四、城域网的适应能力
  城域网的业务种类繁多,包括高速数据业务、图像业务和多媒体业务等宽带业务,对网络带宽的需求很大,同时在城域网建设中也面临光纤资源不足的矛盾,如何经济有效地解决网络带宽需求是城域网建设的一个主要问题。
  Unitrans ZXSM-10G系统提供40×10G内置城域网DWDM系统,可提供高达400G的网络带宽,同时有效地解决了光纤资源问题。Unitrans ZXSM-10G系统的业务接口可提供满足G. 692的彩色光接口,直接与内置DWDM系统配合使用,降低了网络成本。Unitrans ZXSM-10G可应用在城域网的核心层,是城域网建设的主流设备。
  城域网DWDM系统容许网络运营者提供透明的以波长为基础的业务。这样用户可以灵活地传送任何格式的信号而不必受限于SDH的结构和格式,能灵活、快速地支持各种速率和信号格式的业务。城域网DWDM系统还具备波长可扩展性,新的波长能随时加上而不会影响原有工作波长。这样,系统可以通过简单地增加波长而迅速提供新的业务,极大地增强了运营者的市场竞争能力。
五、完善的定时同步处理能力
  系统可以选择多种定时源:外时钟、S-N业务接口、内部时钟作为设备定时基准。定时系统可以工作在三种工作模式:同步锁定模式、保持模式和自由振荡模式。
  系统支持同步优先级倒换和基于SSM算法的自动倒换,在复杂的传送网中,基于SSM算法的自动倒换可以优化网络的定时同步分配,降低同步规划的难度,避免定时环路,保证网络同步处于最佳状态。
六、对现有光纤网络的适应能力
  现有光纤网络大部分使用G.652光纤,在标准G.652光纤上传送10Gb/s业务需要解决色散补偿问题。Unitrans ZXSM-10G系统采用先进的色散管理及带外FEC技术,保证系统对现有G.652光纤网络的适应性。
色散管理技术
Unitrans ZXSM-10G系统采用预啁啾技术与色散补偿单元(DCU)结合来进行色散补偿,两种方式结合可提供不同的补偿量,满足不同传输距离的需要。
带外FEC技术
S-64系统由于传输速率很高,为保证较低的误码率,接收机要求很高的光功率,因此系统的传输距离相应减少。Unitrans ZXSM-10G系统采用带外前向纠错技术(带外FEC)来改善系统的误码性能,带外FEC由于附加比特是在SDH帧信号之外,附加比特数目不受限制,其纠错能力大大加强,可提高系统信噪比6~8个dB,使系统传输距离增加20%至40%。
七、完善的网络管理能力
  Unitrans ZXSM系列产品均采用Unitrans ZXSM-IMS综合网络管理系统,Unitrans ZXSM-IMS采用N设计思想,提供网元层、网元管理层和网络管理层的管理,具备系统、性能、配置、故障和安全等完善的管理功能,具有友好的全中文人机界面,操作简单。
  Unitrans ZXSM-IMS系统提供可靠的备份功能,一个子网可以接入多个网管系统,不仅实现分段、分区域的管理,还大大增强了网管系统的可靠性。
  Unitrans ZXSM-IMS系统可提供f、Qx和标准Q3接口,用于网管系统接入。可实现自动业务配置和网络级电路调度,便于用户使用和管理。
  • 相关推荐
  • SDH
