什么是耐高温电线电缆,它的功能特点是什么
今日头条
1100人已加入
电缆的类别非常多,有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,所以被应用到不同行业中。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作,但是你知道一般温度是多高吗?下面淇玥高温电线电缆就带你了解什么是耐高温电缆。
长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的才叫耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰胺酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。耐热电线电缆和高温电线电缆需要满足二种需求。这种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能,另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。
普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最容易于理解的。
增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。
当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。所以,可以很确定的说,耐高温电线电缆的成本要比一般电线电缆的成本高的多。
fqj
