今日头条
作物的生长需要合适的土壤和气象条件,土壤参数指标有很多,以土壤水分为例,在作物生产过程中,如果没有土壤水分的支持,那么很有可能会造成植株生长不良,但是如果作物缺水,严重时会造成绝收,甚至是死亡。因此检测记录土壤水分的变化,对于现代农业发展来具有重要的意义。那么,检测记录土壤水分需要用到什么仪器呢?
可用托普云农研发供应的土壤水分记录仪,该仪器的应用让灌溉不靠经验靠数据,变得更加科学和准确,是现代指导农业抗旱减灾,实现节水灌溉中的重要土壤仪器。
土壤含水量状况对农作物生长的重要性不言而喻,比如:土壤水分的高低直接影响作物对养分的吸收速率,土壤中有机养分的分解矿化离不开水分,施入土壤中的化学肥料只有在水中才能溶解,养分离子向根系表达迁移以及作物根系对养分的吸收都必须通过水分介质来实现,所以农业公司常用土壤水分记录仪来指导灌溉。
土壤水分记录仪可以同时对土壤进行多点温度测量,该仪表具备:小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作;一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储;带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值。
数据保存功能强大,带语音报警功能、GPS功能最多可储存12000组数据等功能特点。
fqj
