热流传感器在建筑工程中的应用
1.2w人已加入
通常,建筑工程中保温节能设计的一个重要环节是选择优良的隔热材料。一般会根据几个指标来判断保温材料的优缺点。这些技术指标有的反映了材料在使用中的状态,有的技术指标是材料在使用温度下对一些外部效应(如热量)的影响,同时,在材料的各种性质中,有些是相互影响的。
按照建筑节能设计标准设计的建筑,如果严格按照设计要求施工,节能效果是有保证的。然而,由于建设周期长,施工环节多,许多施工单位对建筑节能的重要性认识不足,在施工过程中可能会出现一些与设计的偏差。因此,有必要在项目竣工时对节能效果进行现场检查。为了测试隔热材料的性能,通常采用热流传感器进行测试。
建筑工程中使用的热流传感器的原理是,当热流通过热流传感器时,在传感器的热阻层上产生温度梯度。根据傅里叶定律,可以得到通过传感器的热流密度,热流矢量方向垂直于等温面。当然如果热流传感器使用不当,检测结果会有一定偏差。下面工采网简要说明影响热流传感器测量经准确的因素:
热流传感器贴附被测物体的紧密度对热流的稳定时间有很大影响,贴的越紧,稳定性越快,测量偏差越小;相反,测量偏差越大。
因此,在使用热流传感器的过程中,需要保证热流传感器能够与被测物体紧密贴合,从而减少测量时间,提高测量精度。采网代理的日本EKO热流传感器HF-10S和MF-180都非常适合隔热材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。这两款热流传感器有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。
责任编辑:gt
