车载摄像头的工作原理_车载摄像头怎么使用
1.2w人已加入
  车载摄像头的工作原理
  摄像头电源接在倒车尾灯上,当挂入倒档时,摄像头同步供电进入工作状态,把收集到的视频信息通过无线发射器发送给置于车前端的无线接收器,接收器把视频信息通过AV IN接口传给GPS导航仪,这样,当接收器收到信号后,无论Gps导航仪处于任何一种操作界面,都会把液晶屏优先提供用于倒车影像视频。
  车载摄像头和车载显示器和车载DVD导航仪 便携式GPS导航仪使用时的区别,和车载显示器使用用时,车载显示器不需要开机只要挂倒车档了车载显示器就会自动显示车载摄像头图像;和车载DVD导航是一般开机情况下才能显示车载摄像头图像;和便携式GPS导航仪使用时是一定在导航仪开机的情况下才能显示车载摄像头图像。
  车载摄像头安装要求
  在汽车电子技术和安防技术飞速发展的今天,车载摄像头成了交通安全不可缺少的硬件。
  接下来我们就来介绍一下车载产品的安装技巧和故障的处理。
  1.市面上的车载摄像头工作温度在0-50度之间,原因是因为他是在汽车内部的,温度要求比普通的监控主机要求高,车载摄像头主要的左右是监控司机和乘务员的工作状态,和突发的时间监控,为交通事故提供很好的凭证,起到汽车黑匣子的功能。
  2.市场上的摄像头一般有两种存储设备,普通的电脑硬盘和sd卡,sd卡的特点是抗震性好但是储存空间小只有8小时左右,而且维修的费用大,普通的硬盘可以支持300g,可以录像一个月。
  3.其实车载摄像头除了监控的功能外还有多媒体播放,车速,车牌号,转速叠加,司机资料叠加还有gps/gprs和无线传输的功能。
  4.车载摄像头因为他安装的特殊性所以安装的时候有一定的要求,它需要体积小安装轻便不可以影响乘客的乘车环境而且需要方便固定,导致监控效果受影响,有一点的抗震性,最重要的是必须要有红外灯,方便光线不好的时候监控。建议大家用内置红外灯的小半球和海螺型摄像机。
  5.因为车载摄像头的行业刚刚起步,开始客户对这个彩色的要求并不高,而且彩色的价格也比较贵,但是随着科技的发展彩色摄像机也将会越来越广泛。
  6.一辆大巴的安装费用主要包括以下几块:主机费用,摄像机费用,硬盘,线材,安装费用,不同的主机设备价格不相同,不同的摄像机数量价格也不相同,市场上主机价格本身相差就比较大。
  车载摄像头怎么使用
  首先要有一个采集卡(视屏监控) ,就像显卡那样的,有个端口,有四孔的八孔的可以同时连接好几个摄像头。在电脑上安装驱动及客户端, -般采集卡里边都带。连接摄像头和电脑4开机,启动视频监控软件就行了。
  你要装4G的网络摄像机才可以于你要把数据通过网络传到手机上车里面假如只有4G网络的话你就只能用这样的深圳施耐安就有4G网络摄像机大多数这一类型的摄像机出货 量不大需要定做的用网灵移动视频监控即可实现,不但可以在店铺的电脑上看到家里摄像的状况,还可以通过手机随时随地的观看家里的摄像头的状况。具体操作是把家里的摄像头连接到电脑上,在电脑上形成视频强,然后才在家里的电脑上装上网灵移动视频监控的受控端,在到您店铺的电脑或手机上装上网灵移动视频监控的调节端,通过id就能连接了3G车载录像机可以实现远程监控1车载录像机当前包括两大快。-种是普通车载录像机:先录制,然后才通过拷贝录像机里的资料到电脑里实行回访,:除此之外一种就是3G车载录像机,可通过电脑后台,远程实时检查查看车辆状态。大多数关键安装在校车、物流车、执法车等车辆上!3G车载录像机大多数可实现功能本地视频监控录像、3G无线视频实时传输、双向语音对讲、人工报警、GPS实时定位等。
  使用方法如下:
  1、摄像头监控系统是一种设备 ,可以监控从后外侧方驶来的车辆的驾驶行为,并根据安装在侧后视镜上的摄像头传感器,将所获得的信息显示在车载监视器上。该项技术不仅能够提供更广阔的视野,大大减少盲点,提高驾驶安全性,还能通过应用各种类型的摄像头,对汽车外观进行创新设计;
  2、摄像头传感器的视野约为35度,是普通侧后视镜的两倍多(约为17度)。因此,驾驶员在驾驶时转动头部,就可安全驾驶,不必检查盲点区域;
  3、此外,由于该摄像头监控系统是一种显示器设备 ,能够安装在车内,因而不会有向外突出的区域,从而消除了普通侧后视镜弓|起的风噪声等其他噪声,同时也降低了空气阻力, 提高了车辆的燃油经济性。
责任编辑:YYX
