变频器过电流的处理方法
变频器
178人已加入
  变频器是我们对交流电动机进行控制的一种电力控制设备,变频器很好的应用了变频技术以及微电子技术,可以很好的改变电机工作电源频率。在变频器的日常运用过程中,变频器报过电流毛病的比例约占变频器毛病总数的40—45%左右,为变频器常见高发毛病。对变频器而言,其过电流维护功用多包含有:短路毛病(局部机型分轻、重);加/减速过电流;恒速过电流等三大类。
  下面,小编来介绍一下变频器过电流的处理方法:
  变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流值超过其额定范围。
  1.若变频器的供电电源缺相、输出端的电路断线或电动机绕组相间有对地短路性故障,则可能导致过电流现象。
  2.电机负载的突然变化可能导致大冲击电流流经变频器,从而造成过流保护现象。重启变频器后,故障将恢复正常。如果变频器经常出现故障,应检查负载或更换容量较大的变频器。
  3.电磁干扰会影响电动机或变频器的电路,变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。同理,若外围电磁波干扰电动机,则会造成电动机中的漏电流过大,引起变频器过流保护;若电磁波干扰变频器,则可能会导致变频器输出的控制信号出错,从而导致过流现象。
  4.电动机在运行的过程中,在绕组和外壳之间、电缆和大地之间,会产生较大的寄生电容,电流会通过寄生电容流向大地(漏电流),从而引起过电流的现象。
  5.变频器的容量选择不当,或与负载的容量不匹配时,则可能会引起变频器工作失常,从而出现过电流或过载的故障,甚至会损坏变频器。
  6.过载故障包括变频器过载和电机过载。过载故障的大部分原因是加速时间过短、DC制动力过大、电网电压过低、负载过重等。过载是指选定的变频器和电机不能拖动负载。
  变频器的日常维护:
  1.操作前必须切断电源,并且在主电路滤波电容放电完毕,电源指示灯熄灭后进行维护,以保证操作安全。
  2.在出厂前,变频器都进行了初始设定,一般不要改变这些设定,若改变了设定又需要恢复出厂设定时,可对变频器进行初始化操作。
  3.变频器的控制电路中使用了许多互补金属氧化物半导体芯片。应该避免手接触这些芯片,以防止芯片被手带来的静电损坏。如果需要接触,应首先释放手上的静电(如用手触摸金属水龙头)。
  4.严禁带电改变接线和拔插连接件。
  5.当变频器出现故障时,不要轻易通电,以免扩大故障范围,这种情况下可断电再用电阻法对变频器电路进检测。
责任编辑:YYX
