一文知道迟滞比较器电路的计算
1.2w人已加入
比较器在电路中经常被使用,用的最多的是单限电压比较器,就是与一个电压比较,大于参考电压就进行翻转,但当电压有干扰时,有时会导致误翻转。
为了克服这一缺点,在输出与正输入之间加入了一个反馈网络,形成正反馈。
电路与运算放大路之间很像,大家要注意区分,下面这个电路为反相型迟滞比较器电路。
迟滞比较器
当输入电压UI《U+时,比较器输出高电平,UOH=+Uz,利用叠加定理求出UT+的电压,当UREF单独作用时。
迟滞比较器
迟滞比较器
当UOH单独作用时
迟滞比较器
迟滞比较器
UT+的电压等于二者相加得出:
迟滞比较器
当输入电压UI》U+时,比较器输出低电平,UOL=-Uz,利用叠加定理求出UT-的电压:
迟滞比较器
反相迟滞比较器的特性图
迟滞比较器
两者的差就是门限宽度也叫回差电压:
迟滞比较器
还有一种就是同相迟滞比较器。
迟滞比较器
计算方式同上,二个同限电压为
迟滞比较器
回差电压为
迟滞比较器
同相迟滞比较器的特性图
迟滞比较器从它的特性图可以很清楚的看出,回差电压越大,比较器的抗干扰能力越强,但分辨率越差。
责任编辑人:CC
