空气开关跳闸的几种形式
开关器件
172人已加入
  空气开关跳闸故障可以分为以下几种形式:
  1、短路跳闸:线路或设备出现短路故障的时候,短路电流远远超过空开额定电流的几十倍,强大的短路电流促使电磁脱扣器吸合动作,通过联动机构使空开跳闸,但是短路跳闸是瞬间的。
  2、过载跳闸:由于电气设备出现卡阻,使用电电流升高,超过空开的额定电流值1.3倍以上时,空开内部的双金属热元件就会受热弯曲,带动跳闸机构使空开跳闸,这种跳闸具有一定的延时性,延时的长、短由超负荷电流的大、小来决定,电流越大延时跳闸的时间就会越短。
  3、漏电跳闸:当线路或用电设备出现漏电故障时,流经零线和火线的电流不再均等平衡,漏电电流超过30mA时,使漏保内部磁环吸合,通过联动机构使空开跳闸,这种跳闸同第1点一样,是瞬时跳闸不会出现延时跳闸的。
  综上所述
  你使用的是家用冲击钻,在给墙面钻孔的时候,不排除用力过猛,使冲击钻超负荷运行,导致空开出现过载跳闸故障。另外,还有一种可能的原因,就是在使用冲击钻的时候,墙体内部粉末没有返出来,堆积在钻孔里,使冲击钻阻力加大导致过载跳闸。
  确认方法
  首先排除插座接线错误的可能,因为你已经用小夜灯实验过了。除了小夜灯之外,你还可以使用其它用电量大一点的家用电器试验一下,比如电磁炉或者是洗衣机之类的。如果故障依旧,很有可能是你的空开容量选择过小了,不妨换一个大一点的试试。
责任编辑:YYX
