如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏
设计测试
61人已加入
带有遥控装置的彩色电视机,当红外线遥控器发射器或彩色电路机内部的接收器出现故障时,都无法使电视机按照遥控指令动作。对于遥控发射器,可以用收音机来判断:
将半导体收音机打开,接收任意频率,放在距发射器20~30cm处,然后按动发射器上的任意指令按键,如果,这是收音机中发出持续的且建个均匀的“嘟嘟”声,则说明发射工作正常;反之,若街道耨一个指令按键时收音机中无此声或声音很小,则说明该指令电路有故障或电池失效。因为发射器的振荡频率(一般约为455KHz)与收音机中的中频频率(465KHz)相近,
遥控发射器发出的脉冲信号,由收音机接收的放大后,可发出规则的“嘟嘟”声。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
