兆欧表如何检测是否漏电
1.2w人已加入
  兆欧表测漏电步骤如下:
  1.选择合适兆欧表
  根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
  2.检查兆欧表好坏
  检查兆欧表的好坏可以采用开路试验和短路试验。
  开路试验:把兆欧表的L接线柱和E接线柱的线分开、不连在一起,然后以120转/分钟的速度顺时针摇动摇把。如果指针在无限大位置,说明开路试验正常。
  短路试验:把兆欧表的L接线柱和E接线柱的线连接在一起,然后缓慢摇动摇把。如果指针在零位置,说明开路试验正常。
  3.兆欧表接线
  先把总开关和各分开关都关掉,然后把零线排上所有的零线都拆开。把兆欧表的L线接需要测量的零线,兆欧表的E线接电箱的地线。
  4.测量
  接好线以后,顺时针摇动摇把,速度保持在120转/分钟,边摇边看指针读数,不能停下来读数。
  5.结果判断
  对于220V用电设备或者线路,要求绝缘电阻必须在0.22MΩ及以上才算正常,否则存在有漏电现象。
责任编辑:YYX
