单片差分放大器AD8351的性能及特点优势
模拟技术
2309人已加入
AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。
AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。
AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。
AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
adc
特点及优势:
3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 12 dB)
单电阻可编程增益
0 dB ≤ AV≤ 26 dB
差分接口
低噪声输入级:2.7 nV/√Hz (AV = 10 dB)
低谐波失真
–79 dBc(二阶,70 MHz)
–81 dBc(三阶,70 MHz)
OIP3:31 dBm (70 MHz)
单电源供电: 3 V至5.5 V
低功耗: 28 mA (5 V)
可调输出共模电压
快速建立和过驱恢复
压摆率:13,000 V/μs
省电功能
责任编辑:gt
