Linear DC/DC控制器LTC3780的功能及应用
模拟技术
2294人已加入
Linear推出的LTC3780 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个非常高效率的同步降压-升压型开关稳压器 DC/DC 控制器,以高于、等于或低于输出电压的输入电压工作。大功率降压-升压型电路一般依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作,一个用于升压转换,而另一个用于降压转换。
LTC3780MP 采用单个电感器工作,能以单个器件提供高达 150W 的输出功率。当多个电路并联时,可以实现更高的功率。凭 4 开关同步整流,该器件可以提供高达 98% 的效率。
LTC3780MP 以可选择的 200kHz 至 400kHz 固定频率工作,并可用其锁相环 (PLL) 在同样范围内同步至外部时钟。其 4V 至 36V 的宽输入范围、0.8V 至 30V 的输出范围和在工作模式之间的无缝转换使该器件非常适用于军事、汽车和电池供电型的系统。LTC3780MP 采用一个专有的电流控制架构,在降压或升压模式实现恒定频率工作,并具有强大的片上 MOSFET 栅极驱动器。该器件在所有工作模式时都提供了过压、过流和短路情况的故障保护。输出电压接通时间可以用该器件的可编程软启动来调节。电源良好输出指示了输出电压是否稳定。在轻负载时用户可以选择连续、脉冲跳跃和突发模式 (Burst Mode®) 工作,这可以安全地为预偏置负载供电。
LTC3780MP 在 -55oC 至 125oC 的工作结温范围内运作,且 100% 经过测试,器件采用了 24 引线 SSOP 封装。
开关稳压器
性能概要:LTC3780MP
单电感器架构
4V 至 36V 的输入电压范围
0.8V 至 30V 的输出电压范围
-55oC 至 +125oC 的宽工作结温范围
同步整流
高达 98% 的效率
片上 MOSFET 栅极驱动器
150W 输出功率
可选的固定或 PLL 可同步工作频率 (200kHz 至 400kHz)
电源良好输出信号
电流模式控制实现快速瞬态响应和容易的环路补偿
过压和过流保护
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
zbd951012 2020-12-07
0 回复 举报
华为海思新一代PLC-IOT智慧照明物联网解决方案,专注于智慧照明的系统开发13632813280 收起回复
