协议中遇到字节高低位转换的问题如何实现
1.2w人已加入
最近的协议中遇到字节高低位转换的问题,于是偷懒上网查看,遇到类似的问题,也认识一个新的名字,叫做蝶式交换
问题是这样子的
协议要求字节低位在左,高位在右,对每个字节做转换处理,逐个交换其高低位,例如11010001,经过0->7,1->6,2->5,3->4对应位的交换,变成10001011。
这里就需要有位操作的知识,参考 位操作运算有什么奇技淫巧?(附源码)
这里我们以8位数据高低位转换为例子:
嵌入式
嵌入式
熟悉位操作,上述代码实现起来就比较简单。在嵌入式开发中这类问题通常使用蝶式交换法和查表法来实现。
高阶实现?
查表法就是将一些值存到内存中,在需要计算的时候查表,但是这种方法会占用额外的存储空间。
所以这里主要介绍一下蝶式交换法,我们以8位数据转换为例。
假设原始序列为:1 2 3 4 5 6 7 8
目标序列为:8 7 6 5 4 3 2 1
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,同样以11010001为例,下面是具体的实现代码:
嵌入式
嵌入式
交换字节的高低位并不是一个很常见的问题,遇到该问题时,需要经过仔细的分析,加上对C语言位操作的熟练掌握,就能够很好的解决这一类的问题。
扩展
那么我们将其扩展到16位半字数据的高低位转换。
其实原理是跟8位的时候是一样的,采用简单的移位方式对数据的高低位进行转换。熟悉位操作的话代码就相对简单了。
下面是对该思路的具体实现。
嵌入式
嵌入式
同样的所谓的蝶式交换法,我引用了字节交换法的例子,我们可以演算一下:
假设原始序列为:a b c d e f g h i j k l m n o p
目标序列为:p o n m l k j i h g f e d c b a
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,完成了算法的拓展,以1001011001011011为例,下面是具体的实现代码:
嵌入式
对于这种交换位的问题,在嵌入式开发中会经常遇到,熟悉掌握位操作还有调试手段很重要。熟练的利用好C语言的移位操作,就能快速的解决此类问题。
总结
上面的问题关键还是位操作的灵活妙用,其次是写了两个打印二进制的函数,方便使用,代码可以直接使用,调试不易,欢迎点赞,在看,转发也是厚爱,我们下一期,再见!
责任编辑:xj
原文标题:嵌入式编程中的高低位交换如何实现?
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
