HT-摩擦系数测定仪的工艺指标是怎样的
今日头条
1100人已加入
摩擦系数测定仪
印刷检测仪器 纸张摩擦系数测定仪是物料表面动/静摩擦系数的一种检测设备,主要用于测量纸张、纸板、纸箱、印刷表面、薄膜薄片、塑料、橡胶、编织袋、织物纤维、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求,从而能正确指导生产。
二,工作原理:
将条状试验样品用夹样器夹住,同时用待测样包住滑块,然后将滑块安放在传感器的挂孔上,在一定的接触压力下,通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。
三,专业技术
系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数
静置时间自动计时;动、静摩擦系数自动清零,确保试样间的充分接触,提高测试结果的准确性
仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差
设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看
系统配件均采用世界知名进口元器件,性能稳定可靠
专业软件可以自动进行滑粘状态判断,测试结果定量离散性分析(置信度)和成组试验的试验结果统计分析
配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告
标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输
支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告
主要用途:摩擦系数测试仪/纸张摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜/薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料的静摩擦系数和动摩擦系数,还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
应用范围:薄膜、纸张、纺织品、无纺布、编织袋、橡胶、铝箔、铝箔复合膜、金属制品、印刷品、木材、地板材、胶片、谷物、头发、管子、球状材料、医疗用管、漆包线等。
主要特点:
1.设备采用微电脑控制,试验过程自动化,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看。
2.系统配件均采用知名厂家元器件,性能稳定可靠,高精度力量传感器,达到国内zui高测试精度:0.001N。
3.无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零。
4.特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确。
5.系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数。
6.配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告。
7.仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差。
8.成组数据,内嵌数据统计分析功能。
9.仪器界面设计简洁,操作更简单,使用方便。
技术参数:
1.系数测量范围:0.01 ~ 0.99;
2.测量精度:0.01;
3.测力范围:0 ~ 2N;
4.滑块运动速度:100±10mm/min;
5.样品厚度:≤2mm;
6.滑块尺寸:63×63mm;
7.滑块质量:200±2g;
8.工作台面尺寸:200mm×470mm;
9.外形尺寸:470mm×340mm×220mm。
fqj
