工业光纤收发器常见接入网络的方式有哪些呢?
1.2w人已加入
随着网络速度的不断提升,很多在电缆无法覆盖但又必须延长传输距离的实际应用网络环境中,工业级光纤收发器就发挥了极其重要的作用。它能将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。光纤收发器具有通信速率高、传输快、抗干扰性能强等优点,那么,在工业级的应用当中,工业光纤收发器常见接入网络的方式有哪些呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来看看吧!
一、光纤收发器组网方式
1、链形骨干网
链形骨干网利用链形的联接可以节省大量的骨干光线数量,适合于在城市的边缘及所属郊县地区构造高带宽低价位的骨干网络,该模式同时可用于高速公路、输油、输电线路等环境。链形骨干网对IEEE802.1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数的骨干网络,可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。链形骨干网是可以提供图像、语音、数据及实时监控综合传输的多媒体网络。
2、环形骨干网
环形骨干网是利用SPANNINGTREE特性构建城域范围内的骨干,这种结构可以变形为网状结构,适合于城域网上高密度的中心小区,形成容错的核心骨干网络。环形骨干网对IEEE.1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数主流的骨干网络,如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能。环形骨干网可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。
3、用户接入系统
用户接入系统利用10Mbps/100Mbps自适应及10Mbps/100Mbps自动转换功能,可以联接任意的用户端设备,无需准备多种工业级光纤收发器,可为网络提供平滑的升级方案。同时利用半双工/全双工自适应及半双工/全双工自动转换功能,可以在用户端配置廉价的半双工HUB,几十倍的降低用户端的组网成本,提高网络运营商的竞争力。同时,设备内置的交换核心提高接入设备的传输效率,减少网络广播、控制流量、检测传输故障。
二、工业级光纤收发器市场潜力大
工业级光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性,因此市场需求较大。根据调研公司Light Counting发布的一份报告显示,2015年全球工业级光纤收发器市场仍将达到创纪录的40亿美元以上。分析表示在硅产品和低成本光学产品的推动下,全球100GbE工业级光纤收发器的快速增长即将来临。
“在电信领域,100G相干设备市场被五大厂商掌控——阿朗、Ciena、思科、华为和Infinera——他们都是垂直整合过的厂商,并以此拒绝器件商们的入侵,”分析师Schmitt说道,“我们预计城域100G市场的需求量将在一年以内攀升,并且据服务供应商表示,数据中心和互联网内容提供商将主导这部分市场需求。”
国内工业级光纤收发器行业产品还在不断完善中,用户对设备也提出了很多新的要求,工业级光纤收发器厂家还需从多个方面进行改善。
首先,当今的工业级光纤收发器产品还不够智能。举个例子,当工业级光纤收发器的光路断掉后,大多数产品另一端的电口仍然会保持开启状态,因此上层设备如路由器、交换机等依然还是会继续向该电口发包,导致数据不可达。希望广大设备提供商能在工业级光纤收发器上实现自动切换,当光路DOWN掉后,电口自动向上报警,并阻止上层设备继续向该端口发送数据,启用冗余链路以保证业务不中断。
其次,工业级光纤收发器本身应能更好地适应实际的网络环境。在实际工程中,工业级光纤收发器的使用场所多为楼道内或室外,供电情况十分复杂,这就需要各个厂商的设备最好能支持超宽的电源电压,以适应不稳定的供电状况。同时由于国内很多地区会出现超高温和超低温的天气情况,雷击和电磁干扰的影响也是实际存在的,所有这些对收发器这种室外设备的影响都非常大,这就要求设备提供商在关键元器件的采用、电路布板和焊接以及结构设计上都必须精心严格。
此外,在网管控制方面,用户大都希望所有网络设备能通过统一的网管平台来进行远程的管理,即能够将工业级光纤收发器的MIB库导入到整个网管信息数据库中。因此在产品研发中需保证网管信息的标准化和兼容性。
随着5G时代的来临,相信工业级光纤收发器会朝着更加稳定、更智能、成本更低的方向继续发展,给我们带来更加高效、便捷的生活方式!
好了,以上内容就是飞畅科关于工业级光纤收发器常见接入形态及工业光纤收发器市场的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技,专业做光端机、光纤收发器、工业交换机、协议转换器的厂家,自主研发品牌。欢迎前来了解、交流。
责任编辑:PSY
