一文了解思特威七大产品系列
1.2w人已加入
“精于芯,赋能+” 2020思特威合作伙伴大会(即SPM 2020)在上海盛大举行。本次大会上,思特威首席运营官马伟剑先生带来了燃爆全场的思特威七大产品系列核心新品发布及未来规划,在满足客户差异化需求与自身的多层次技术创新迭代中实现了产品价值的进一步提升。
立足安防应用,夜视性能再进阶
立足于新安防应用时代客户多样化增长的需求点,马伟剑先生在现场揭开了即将面世的下一代Advanced Imaging (AI) Series高阶成像系列升级产品的神秘面纱,全系产品包括SC230AI、SC430AI、SC530AI及SC830AI,覆盖2MP至8MP摄像头解决方案并将搭载思特威优势的NIR技术,大幅提升红外补光下的Sensor感光度及量子效率(QE),同时新产品将具有更高动态范围以及更佳的色彩还原性,以全面进阶的卓越性能为安防高清化产业升级的发展趋势赋能!
而今年思特威已重磅发布了两款高阶成像系列的图像传感器:SC200AI无论在色彩逼真度还是高温低噪成像两方面均有卓越表现;SC500AI作为全球首颗安防领域1620P 16:9宽画幅500万像素CMOS图像传感器,重新定义了安防应用摄像头终端的视觉边界。
超越暗光视限,尽现星光下点滴细节
采用Stack BSI芯片设计以及新一代工艺设计双重升级打造的全新星光级(Star Light)产品SC850SL,通过全新的2nd Gen NIR 技术及FBDTI技术的加持,使crosstalk显著提升,在850/940nm红外光下达到可见光下的清晰度,并在1/1.8″光学尺寸下达到4K星光级的低照成像性能 ,赋能智能化高清图像应用需求,展现超越人眼暗光视限的细节之美。
创领消费级机器视觉,赋能万千AI智能应用
随着AI人工智能应用及物联网近年来的加速发展,越来越多的产业进入了智能化升级的时代,成就了万千以机器视觉为基础的智能终端应用,因而CMOS图像传感器也借由“消费级机器视觉”的纽带与我们的生活完美契合在了一起。而作为最早洞察这一趋势的国内图像传感器设计公司,思特威早在2017年就开始布局以“消费级机器视觉”为聚焦市场的Global Shutter技术及产品。而在SPM 2020上,马伟剑先生进一步发布了思特威SmartGS®系列的众多全新产品,赋能万千AI智能应用领域。
在智能交通系统(ITS)应用领域,思特威今年已发布了400万像素的SC410GS,而后续将进一步推出分辨率达900万像素的SC910GS。这两款产品均采用了BSI像素工艺结合思特威2nd Gen SmartGS®的领先技术,通过串行GS Pixel有效提升噪声性能;而大尺寸BSI像素保障了其在低照度下的出色感光性能,可有效减少智能交通系统中爆闪灯的光污染;而为ITS系统下车牌+人脸识别应用量身定制的高纵向分辨率结合区域HDR技术可精准捕捉车道上快速行驶的人车影像,成像无尾影、不形变,大幅提升智能交通系统对车牌/人脸的识别度并有效解决了夜晚拍摄交通信号灯过曝的问题。
在“消费级机器视觉”市场发展的带动下,思特威SmartGS®系列产品凭借出色的成像性能及硬核技术加持,仅在2019至2020一年间,销量便实现了三倍的飞速增长。马伟剑先生预测,2021年思特威在“消费级机器视觉”应用领域出货量有望保持倍数级的增长。
而为了更好地赋能这一应用领域思特威亦将持续在Global Shutter产品系列加大技术与服务投入,并将于不久之后推出SmartGS®系列全性能提升的进阶产品SC035HGS(mono/color)。该产品同样采用思特威优势的BSI像素结合Global Shutter技术并支持单帧HDR,有效提升其场景适用性。此外SC035HGS可将Fullwell提升30%以达到更出色的信噪比,并通过高温工艺的升级大幅改善高温成像性能,助力模组小型化及量产品质的优化。同时SC035HGS还将搭载思特威优势的NIR技术,相较于前代产品在近红外光下的成像性能可提升一倍。其将以更出色的升级成像品质赋能如无人机、扫地机器人、生物/人脸识别终端、智能教育等诸多AI及消费级机器视觉应用终端。
赋能车载电子,共驭智驾未来
今年6月,思特威成功收购了深圳安芯微电子有限公司(Allchip)并开始扩展在车载电子领域的产品线,进一步加速了在车载应用业务上的布局步伐。目前思特威凭借SC100AS及SC1330AS两颗产品迅速打开了行车前装夜视影像市场。而接下来,思特威将进一步推出其Automotive Sensor (AS) Series的两颗重点产品。其中SC120AS拥有对标目前车规级最高标准的120dB的3段曝光HDR,并支持单芯片的ISP与HDR影像合成,可直接输出HDR合成后的车规级影像。而为了给车载视觉系统在夜间行车状态下提供更好的“眼睛”,思特威还将推出车载业内首颗200万像素1/1.8″图像传感器SC280AS,其将拥有思特威优异的星光级夜视成像性能并搭载QC HDR功能,可实现无运动伪影的HDR合成,同时支持高达140dB的4段曝光HDR。而为了让这双眼睛适应于全场景的智能化应用,SC280AS还支持思特威LED闪烁抑制技术(LFS),可有效抑制交通信号LED灯频闪对智驾行车安全性的影响。
而面向ADAS智能驾舱应用,思特威则发布了适用于驾驶员监测系统(DMS)的130万像素图像传感器SC133GS,其采用2.7μm像素及1/4″光学尺寸,凭借思特威领先的近红外增强技术拥有近红外光下业内顶尖的超高感度,在940nm波段光线下的QE(量子效率)达到40%,确保DMS系统能在不可见光波长范围内实现极高灵敏度的高清成像;而专为DMS系统量身打造的3:4竖幅画面,更是确保了以驾驶员作为主要的像素覆盖主体,进一步提升以驾驶员为中心的影像清晰度。为DMS系统进行及时精确的判断提供坚实的影像基础,有效监测驾驶员驾驶状态,保障行车安全。
优势附加,精彩手机每一拍
在智能手机多摄系统及智摄应用的发展趋势下,高性能智能手机相机的市场需求始终热潮不退。而思特威目前已发布全系列手机应用图像传感器产品—— SC200CS-mono/SC200CS-color,SC500CS,SC800CS,SC1300CS/SC1301CS,可覆盖2MP至13MP手机摄像头解决方案,集思特威在安防领域优势的夜视成像技术、出色的降噪技术及超低功耗等众多业界前沿技术所长,以求为手机应用领域带来拥有更佳成像效果的产品。而考虑到手机客户差异化的需求,思特威在13MP推出了具有先进PDAF相位自动检测对焦技术的SC1300CS以及不具有PDAF功能的SC1301CS两颗产品,从而为辅摄及前摄客户提供更多选择。
预见未来,以差异化产品服务客户多元化需求
思特威产品的设计理念始终是从客户对产品性能及功能的需求出发,坚持以用户为核心并不断与客户日益提升和差异化的需求保持同步,甚至超前。因此除了安防、机器视觉、车载以及手机应用这四大领域外,思特威一直以前瞻性的眼光不断探索着细分领域客户差异化的需求点,并以此为基础延展出IoT Sensor Series以及Consumer Sensor Series两大系列产品。
在IoT Sensor Series下,思特威发布了SC210IoT及SC410IoT两颗产品,其均搭载可实现60ms极速启动成像的思特威SmartAEC™技术以及达到业内领先水准的超低功耗性能。其中SC210IoT的工作功耗仅为60毫瓦,待机功耗更是小于10微瓦,出色赋能需要全天候运作的物联网应用终端,实现高效工作的同时大幅提升待机及续航时间。
而Consumer Sensor Series则是为例如SmartTV、可视门铃、人脸识别门禁系统、平板等新兴小型化消费类应用终端量身打造的产品系列,目前已推出了包括SC2310CS、SC430CS及SC8238CS在内的三款产品,可覆盖客户2MP至8MP的应用需求。产品设计具有可媲美安防应用的低照成像性能、小型化的传感器尺寸以及在短距离上更大的视场角及CRA角度等,力求赋能新兴消费类应用客户对夜视、视野、尺寸等要点上的差异化需求。
思特威首席运营官马伟剑先生表示:一直以来,思特威都坚持以用户需求作为产品设计及开发的原点,深挖和探寻客户的不同需求点并致力于为客户打造更契合其差异化需求的产品。而正是这种‘想客户所想,赋客户所能’的精神,让思特威能够在同质化竞争中脱颖而出,得到了客户的认可和青睐。而未来,我们还将进一步以思特威多元化的产品系列组合及产品配套优势,为需要多类型图像传感器组合支持的新兴智能影像应用和新消费类市场提供一站式服务,赋能客户产品价值以及提速客户产品量化。
本届SPM 2020除众多全新尖端技术与核心产品亮相外,思特威技术副总裁新居英明先生、技术副总裁胡文阁先生、系统与算法技术副总裁汪小勇先生等多位技术大咖现场开讲,详解业内全新技术与解决方案,为现场观众带来了一场干货满满的技术盛宴。
思特威技术副总裁新居英明先生以思特威一款高端安防图像传感器为例,为大家介绍了先进的CMOS图像传感器元件及工艺技术。该产品具有众多为高端安防摄像头应用设计的特殊性能,并能实现RGB与BW、NIR图像的单芯片融合。期间新居英明先生不仅详细地介绍了CIS的结构与工作原理,更是深度详解了光电二极管的设计以及重点注意环节。如通过在光电二极管上设置一些特殊的结构(例如彩色滤光片下设置SIR结构)可有效降低串扰值,并通过大量的仿真模拟优化沟槽宽度以及相应高度等结构,以制造具有高NIR性能和低串扰操作的高端安防产品。此外,该款产品还使用了独特复杂的混合堆栈式技术,以增强特别是像素噪声等性能,并可通过额外工艺连接使产品具有更高的性能以及更好的灵活性。演讲的最后新居英明先生对思特威未来技术发展信心满满,他表示思特威工艺集成方面已完全消除了设备和材料中的金属污染,并尽量减少晶体缺陷和任何缺损带来的不良白噪声和暗电流,未来还将持续攻克更多技术课题。
思特威技术副总裁胡文阁先生为来宾现场介绍了思特威覆盖ADAS系统、DMS系统及SAE各汽车等级智能视频图像解决方案的全线车载系列产品,搭载思特威独有的专业HDR技术,可支持3/4帧合成120dB的连续HDR视频,同时通过创新的PixGain HDR®技术在像素内部能够实现敏感度的控制,达到片内合成的无拖尾HDR功能。此外,思特威创新的Qcell™技术,通过在拜耳排列每种颜色的像素分成4个小像素一列中加入一个特殊的像素,得到稳定真实的LED交通灯信号,同时QCell™技术自然继承了HDR功能,因为4个同色像素可以有很多种不同的转换增益或者不同的曝光时间的组合,因此可以得到120dB以上的高动态和LED闪烁抑制,非常适用于车载摄像头领域。不仅如此,胡文阁先生表示将思特威各项尖端技术叠加能取得1+1>2的效果,例如基于QCell™的LFS技术,可实现对每一个小像素曝光增益的单独控制,而且右下角的像素上面可用减透膜来降低感度从而达到提升曝光时间的目的,这样在解决LED交通信号灯闪烁的问题的同时,采用局部多重曝光的模式可提升动态范围,有效清除运动拖尾,增强车载场景的适用性。
思特威系统与算法技术副总裁汪小勇先生则在本次SPM 2020上解密了PDAF技术(即相位自动检测对焦技术)、HDR技术及RGBIR技术三项尖端技术。目前,CMOS图像传感器设置相位对焦像素的常用实现有三种方式:1.在微镜头与像素间增设一个金属模板;2.将两个微镜头融合至一个;3.将像素一分为二或为四;然后通过稀疏分裂与稠密分布放置到传感器中。针对相位对焦中的算法承担问题,思特威提供三种PDAF图像传感器与平台对接方式:1.图像传感器承担所有;2.传感器和平台各承担一部分;3.平台承担所有;从而为用户需求提供多元化的选择。另外汪小勇先生还分享了包括 PixGain HDR®技术、行交叠的多重曝光HDR技术以及无时距的单帧HDR技术在内的思特威多项专业尖端HDR技术,通过插值、去躁及颜色优化等算法加持确保图像传感器能够应对复杂多变的光线环境,赋能不同领域的视觉应用需求。
在精彩纷呈的演讲之后,本届SPM 2020还特别开设了芯分享交流沙龙与Demo演示讲解,通过全面展示思特威核心产品在各领域的应用实例,为现场来宾提供了一个与思特威技术智囊们开放交流的平台。
思特威衷心地感谢各合作伙伴一直以来的支持与信赖。未来思特威将秉持开放包容、合作共赢的态度与诸位合作伙伴一起,聚合革新视觉成像科技,共创智视未来!让我们明年SPM 2021再相聚!
欲了解更多SPM 2020大会精彩细节,可以关注思特威之后发布的SPM 2020大会视频。
       责任编辑:tzh
